вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    нет, Москвич :flirty:
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    я тоже в ЕТКЕ не нашел :( где достать такую круглую заглушку которая на коллекторе зеленым хомутом зажата или от чехо похожую взять? :hot::cry:
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #43 дяма, 11 окт 2011
    гуру что то не подтягиваются,что то начитался всякого про мотор и не знаю даже.и вибрация и клапана нагаром обрастают,бензом то не моются,жор масла так и не понял.есть норма одна или у всех на что горазд,
    что за турба на нем?
    с распредвалами-пастели износу подверженны или только кулачек толкающий толкатель снашивается?
    сколько жрет бенза по городу?
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я вот думаю влад melkon все касяки знает этого мотора.надо к нему.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #45 melkon, 11 окт 2011
    140- высокое давление в рейке, тактирование N276 (предел тактирования 160 / -110)
    103- низкое давление до рейки , адаптирующая величина насоса в баке (допуск -1000/+1000 )
    107 обороты ,лямбдакоррекция
    230 сравнительные значения по высокому давлению топлива с информацией о расхождениях
    231 тоже самое по низкому давлению
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ты когда брал вагал?или помогали знающие?:)
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а вот и Влад :rock::rock::rock::beer::beer::beer::flirty::flirty::flirty:
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    синий шнур это не сделает?
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    я пока еще не вагал, на столько попа горела, что поехал покупать в кемерово :D
    а так тут есть к кому обратиться, сам всех знаешь, Базаров, Мелкон, Алексей, да и шнурок по любому придется купить для собственного пользования :flirty:
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я вот думаю их мнение каково насчет 2.0т,нужен он или ну его.
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Серега говорит отстойный двиг :flirty:
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот бы эти слова да еще с разьяснением.едит я вот думаю он очень хорошо,долголи веселье длится
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    какиен свечи кто посоветует?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #54 melkon, 11 окт 2011
    Если не чипованый и ухоженый то можно поездить ... :nod: А так да +1 к Базарову .
    Кстати - одна из первых тем про 2.0Т ЕА113
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а про чип можно поподробней? ничего кстати не знаешь о конторе BSR ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет про конкретно такой чип не слышал ,вернее слышал но не сталкивался . Про чип - 2.0Т с чипом очень часто +100 к гемморою владельца :nod:
  17. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    если не трудно обьясни , то же интересно , дума ю вот купить себе машину с таким мотором или нед...
  18. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    #58 roman775, 12 окт 2011
    да тоже очень интересно в чем проблема???
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Наверное в отсутствии нормальной диагностики проблема :)
    Ну и насос арп наверное сразу надо ставить - стоковый на пределе на чипе работает...
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Неисправность клапана вентиляции картера.
    Пластиковый клапан вентиляции картера с системой трубок крепится четырьмя винтами к клапанной крышке со стороны впускного коллектора, соединяется одной трубкой с вентиляционным выходом в нижней части двига, и другой с впускным коллектором соответственно.
    Призван поддерживать давление и перепускать излишек картерных газов на впуск двига, однако когда нутро клапана рассыпается, он начинает работать просто как прямое соединение картера и впускного коллектора.
    Получаем двойной эффект:
    когда дроссель прикрыт, происходит подсос неучтенного воздуха, что нарушает работу системы управления двигом, плюс достаточно легко всасывает подпружиненный дренажный клапан на корпусе маслянного фильтра - и масло лется ручьем на пластиковую защиту картера.
    Когда дует турба, избыточным давлением выпирает масло из всех щелей, особенно заметно из-под маслозаливной пробки.
    Возможные внешние проявления неисправности:
    -все возле маслозаливной горловины и маслянного фильтра забрызгано свежим маслом
    -при трогании и переключении передачь чуствуются несильные рывки
    -маслозаливную пробку невозможно открыть руками при работающем на х.х. двиге
    -в памяти ECU двига ошибки о подсосе воздуха на х.х.
    -в редких случаях клапан свистит так, что уши закладывает
    Как исправить:
    Заменить клапан в сборе на обновленную версию №..
    Все на виду, замена производится очень просто: отсоеденить две трубки - открутить четыре винта - поставить новый клапан - закрутить/соеденить в обратном порядке.
    При замене клапана рекомендуется также замена прокладки №.. под ним.
