вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот вот,мне пох,я деревянный)))):lol:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    С горки если ехать отпустив педаль, то температура на приборке падает. Газульку жму - опять 90.
    Греется при нарузной температуре 8-10 градусов порядка 5 км.
    На двигателе BWE термостат не электронный т.к. в 131 группе ничего нет. Смотрю насхемах, не вижу термостата. В смысле самого термостата.
    06D 121 111 G написано что термостат, но этот состоит из двух частей, с датчиком, самого термоса (в привычном мне виде) не вижу, какую из двух частей надо менять?
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ОТДЕЛЬНО вродь не идет... блоком, что по номеру...
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ясно, а чтобы поменять кроме гены надо что-то снимать? бехр идет в оригинале?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    киньте кто-нибудь файлик из эльзы, пажааалуйста:)
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #606 GAn77, 10 сен 2012
    Вроде да
    BEHR 132987 Термостат
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    глянь..
    • терм.pdf
      284 КБ
  8. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Подскажите масло: A4 2.0 TFSI Q BWE.
    С утра, на холодную, когда начинаешь движение сильно тарахтит двигатель, когда прогревается - то нормально. Лью Motul 504-507.
    Вопрос:
    Может ли быть подобное из-за масло и если да, то какое лучше лить?
    Спасибо.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, братцы:)
  10. mitukovo
    mitukovo Новичок
    10 сен 2012
    16
    А4 2.0 TFSI 05г.
    У меня тарахтит на холостых и малых оборотах... Ям как дизель... Тоже не знаю что это за зверь:shock:
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    цепь, натяжитель цепи, толкатель тнвд в каком состоянии?
  12. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Толкатель ТНВД - менял (отличное)
    Цепь и натяжитель пока не беспокоили (пробег 50 с копейками).
  13. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Вы скажите где копать? Я просто думал может из-за масла, т.к. на прогретом двигателе звук в норме (не считая подсоса воздуха под нагрузкой, но я этим занимаюсь).
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    эээ.. ключевое слово ПОКА...
    запиши звук-и сюда...
  15. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Записать смогу только завтра. Мне хотя бы мысли пока)
    То есть смысл в чем, пришел с утра на стоянку, завел машину, прогревочные обороты упали и медленно начинаю трогаться под звук "Тух-Тух-Тух-Тух", потом когда двигатель прогревается звук нормализуется. Очень похож звук на работу дизелька) Только у меня этот звук буквально до 70-80 градусов.
    Вообще масло Motul 504-507 подходит или лучше что-то еще лить?
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Странно,у меня на прогретом сильнее.Это не в цепи дело.Куда то масло сразу дойти не может мне кажется.Может гидрикам кранты?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Сколько уже звуков выкладывали - слошная какафония, тяжело по записи понять. Если только совсем швах
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Можно в 90 или 91-ой группе посмотреть фазовращатель на холостых оборотах. Вроде в 3 и 4 окне должны быть равные показатели, 27 градусов.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    наверно гидрики, раз после прогрева стихает, у меня тоже в холодное время года постукивает секунд 5, потом тишина, юдаже капот не успеваю открыть, чтобы локализовать:)
  20. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    А есть у кого коды гидриков и примерная стоимость замены? Может кто менял уже?)
