вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня в багажнике валяются.Код в экзисте скажут.Отдавал за комплект в районе 5-6.Точно не помню.За замену штук 5-7 возьмут.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    022109423D bwe
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    для bwe
    022 109 423 D
    их надо 16 штук, если все миенять, в оригинале помоему иновские идут, по 200 рублей штучка.
    Замена думаю будет не кисло стоить, там валы снимать
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    соревнование на скорость прям.
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в связи с чем менял?
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :rock:
  7. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    тоже было такое при замене масла залили попросили завести начал заводить сек на 3 как затарахтел и усе!!!
  8. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Спасибо) Поеду на сервис в субботу и попробую найти причину.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А еще не менял.Скоро буду делать полную ревизию движка,заодно и их поменяю.Там и цепь где то у меня завалялась,еще фигня всякая...)))
  10. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Сам на прошлой неделе испугался, когда завел. Думал - хана, приехали. Но спустя 3-4 секунды звук нормализовался и потом через 10-15 сек вообще тихо заработал как и при утреннем запуске.
    P.S. кстати, у всех так или только у меня?
    утром заводишься, сразу работает громко, потом через 10-15 секунд громкость существенно уменьшается, как будто прогрелся, но обороты не падают, потом начинают уже снижаться по мере прогрева.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня ровно также, тоже сначала боялся, потом забли, это гидрики стучат пока к ним масло плывет, зимой чем холодней, тем дольше будет звук. Вскрывать крышку, поднимать валы ради одного гидрика мне кажется не правильно, заменить если что "по случаю" да, а ради этого тратить 10 тысяч глупо, тем более нет гарантии, что чтото изменится.
    Можно взять более густое масло, но либо зимой не заведешь, либо че нибудь еще попортиться или забьется.
  12. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нет, гуще точно не надо, т.к. след замену планирую через 2-3 тыс км. Сейчас менял после покупки. Почистит, потом Motul залью, уже заказал из Польши.
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Как насчет керамического VX 5w30 Xenum? Хочу попробовать,а боюсь.Оно белое как сгущенка блин)
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Заливать его будешь когда похоронишь блок - перед продажей? Зачем заливать разные восстанавливающие добавки в мотор, если ты сам собираешься на ней еще ездить? Потом решишь залить что-нибудь другое и тут начнется самое интересное :) Данные присадочки, которые к тому времени уже будут прочно сидеть на стенках поршневой группы и по всему мотору - начнут разлагаться и искать место - куда стечь или что-нибудь забить и убить мотор.
    P.S. в процессе гражданской и повседневной эксплуатации масло, кроме моющих и смазывающих свойств, более никакими не должно обладать. Все добавки "типа" для сохранения и восстановления - применять уже при наличии проблем с мотором, для оттягивания кончины.
    Я на предыдущей машине поменял мотор благодаря такой "заботе" предыдущего хозяина.
    Если хочешь, чтобы машина жила долго масло лить только привезенное из-за бугра или которое еще не начали "мешать".
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #636 Adamovich, 10 сен 2012
    Я его сейчас залил, для промывки мотора и чтобы повылазили косяки если есть.
    P.S. только оно уже минимум пол года называется Eni. Они ребрендинг провели в прошлом году, зверушка осталась та же. :)
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Всмысле???))))как промывочное его используешь?)))На другой стороне написано Eni.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нет. Сейчас купил машину и т.к. есть некоторые вопросы по работе ДВС и турбине, было решено залить недорогое масло, чтобы все промыло и косяки, если есть, повылазили. Потом уже окончательно все доделать до идеала и тогда уже залить нормальное дорогое масло. у меня проблема была сперва с клапаном N249, его поменял у официалов на клапан старого образца, но при этом дали гарантию 2 года независимо от пробега - отчет ТУТ. А потом сделал большое ТО. Впереди замена толкателя ТНВД (уже куплен) и обязательно поменяю цепь с натяжителем. На новое масло перейду, как будет ясно с турбиной - в каком она состоянии и сколько ей жить еще :)
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Мне просто интересно, с какого испуга вы пошли менять этот клапан к официалам, цена которому
    70 евро?
    Вывод еще один - берем подобную машину, пропускаем через логи, нагибаем хозяина в косяки, торгуемся. Экономия -1- 2 штуки.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Промывочное или временное масло косяки не выявляет. А если думаете, что у нас в белоруси продиагностируют турбину- скажут менять однозначно. Снимите логи для начала, приговор вам адекватный и тут поставят.
