  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    учитывая цену - оригинал
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    так не должно быть однозначно. можешь не ждать.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на 87!
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    600р разница... бери оригинал... че думать
  5. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    в оригинале 132987 BEHR
    Смысл переплачивать за клеймо vag ?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    поначитаешься тут про лотерею именно с термостатом и конечно лучше оригинал. Много где пишут, что тот жесамый бехр идет в розницу без клейма ваг, когда не проходит проверку завода, но с другой стороны не будут же они каждый термос проверять, да и 600 рублей, как раз пиво с креветками:)
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Уже на 5 машин с 2.0T ставили BEHR,всё отлично:hi:
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тогда отчет с тебя!:nod:
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    в бортовом журнале.
    Правда полноценным отчетом я бы не назвал. Снять гену, снять 3 трубки, выкрутить 2 болтика. Собрать в обратной последовательности, желательно проронив как можно меньше ОЖ:)
  10. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Люди добрые) Пару вопросов:
    Ситуация: идет подсос воздуха (не знаю пока откуда, ломаю голову), при трогании слышится звук гидрокомпенсаторов.
    Вчера нечаянно перелил масла немного, сегодня проехал около 10-15 км, звуки при трогании почти пропали совсем, подсоса воздуха тоже за сегодня не слышал.
    Съездил поменял масло (уже пора и от перелива избавится), после замены двигатель громко постучал секунды три и потом стало тихо, но звук гидриков и подсос воздуха вернулись.
    Есть идеи в чем причина этого магического действа?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    что за магический звук гидрокомпенсаторов при трогании?
    про подсос - тут экстрасенсов нет, надо искать и слушать, делать опресовку.
  12. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Звук достаточно громкий и звучит как "Тух-тух-тух-тух", а потом пропадает после того как обороты переваливают за 1 000.
    Экстрасенсов нет, мне интересна связь повышенного уровня масла и подсоса воздуха ...
    Может быть давление подскочило?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    для начала надо локализовать откуда подсасывает. А потом уже рассуждать о связи.
  14. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #674 Adamovich, 11 сен 2012
    Подниму тему почти годовалой давности... :) т.к. внятного ответа при прочтении так и не нашел. Мотор BPG
    Речь одет о уплотнительной прокладке штуцера на вакуумном насосе и еще о посадочной прокладке.
    Сегодня утром обратил внимание на данный штуцер. У меня почему то нет пазов под крепежные усы или просто не увидел их. Как мне показалось - там просто выемки под усики сразу на крайней грани посадочного места.
    Сам клапан сидел не плотно - 1 мм между "юбкой" штуцера и гранью насоса. Сам штуцер сидит достаточно плотно и рукой не шевелится. Как только завел машину (рокот описанный в проблеме на 15 секунд был), но при этом штуцер сразу сел плотно на посадочное и зазор в 1мм пропал. Сам штуцер никак не двигался. Только меня смутило, что до меня уже "ходили в гости" к трубке которая идет от этого штуцера в моторному щиту (далее на усилитель) - сам угловой патрубок с обеих сторон обжат хомутами.
    Подтеков под насосом нет.
    Поделитесь плиз номерами прокладок для: штуцера в насосе и посадочной прокладки.
    Заранее спасибо за мысли и помощь в решении по данного явления и номера прокладок.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #675 GAn77, 11 сен 2012
    Прокладка на корпусе вакумного насоса - 06D145117A для вакумных насосов 06D145100F или 06D145100G
    Прокладка на корпусе вакумного насоса - 06D145117 для вакумного насоса 06D145100E
    Ремкомплекта на штуцер нету.
    Так же странный рокот "растет" отсюда, позиция №22 8E0611743A Насадка
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо большое.
    А как уточнить - какой именно насос стоит на BPG или нужен VIN?
    Патрубок у меня по форме очень похож на № 17 (вроде как).
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #677 GAn77, 11 сен 2012
    По етке у меня 06D145100F, двигатель такой же как у вас. По фотке номер сзади вакуумного, можно зеркальце засунуть и посмотреть.
    Вакуумник ставить обратно надо осторожно -не перетянуть болты крепления, иначе одно из трех ушей крепежа может треснуть.
    Так же бывает проблема по задней крышке вакумника - у меня из под нее сопливит. Буду снимать и садить на гермет.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    GAn77, спасибо.
  19. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    По поводу термостата, какая температура ОЖ должна быть после хорошей езды ? я имею ввиду не по приборке , а в VCDS ?
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так вентиль все равно ее выровнит независимо от нагрузки...
