вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хотел 8ой, в продаже с кваттрой на палке была одна 8 го года. По карфаксу автохлам. Вторая в краснодаре, 7ой год и пробег большой. Все остальные на палке были не кваттро. Переключился на типтрон. Искал, искал, нашел одну.:ded:
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    У меня под капотом для машины 2006г. модельного года написано - only допуск 502. 504-ые и 507-ые как я понимаю -лонг лайф и т.д и т.п.. Лью Valvoline SynPower 5W-40, сейчас на зиму залью MaxLife Synthetic 5W-40
    http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/maxlife/cid(1371)/maxlife_synthetic_5w-0
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тоже подумал надо бы 502 ой брать(начитался тут про допуски, + на этом сайте подбирал масло http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html) :thumbup: Так как в лонглайфе нету смысла если менять раз в 8 - 10 тык.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #725 GAn77, 19 сен 2012
    Долго себя мучал вопросом, но все таки взял Direkt Injection Reiniger — Очиститель систем непосредственного впрыска топлива (арт.: 7554)http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=593
    Понятно, чудес не бывает. По данному средству ничего плохого не слышал, работает при температуре от 80С, т.е. не поднимает муть в баке и топливопроводах.
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #726 Turbo Racer, 19 сен 2012
    Пробовал несколько раз,толку 0!:hi:
    Лучшее для нашего мотора http://www.motul.com/ru/ru/products/97?f[application]=143&f[range]=25
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Значит все и так гуд было! Да и свою, когда начал стабильно кормить 95 белорусским евро, легкое потряхивание на холостых прошло, может само-промылось.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а че за дырка на 5800?
  9. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    #729 Racer, 20 сен 2012
    Ага, из-за этой дырки и сменил чип.
    Красным - это прошлый чип (автора говорить не буду, дабы не делать антирекламу).
    Черным - новый чип от АПР.
    Блин, во вы безбашенные всякую хрень в двигатель лить ))
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    где то мне кидали ссылку на русифицрованный vcdc для шнурка vag 106 а я не скачала и теперь найти не могу:(:(:(
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я практически уверен, что это "паверед бай":nod:
  12. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Не, не угадал ))
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как снять трубку что на усилитель тормозов идет от вакуумного насоса.какие там усы надо отжать?
  14. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Поддержу данный вопрос.
    Вопрос к знатокам и тем, кто уже снимал ее и менял уплотнительное кольцо штуцера этой трубки (именно со стороны вакуумного насоса) - подскажите по колечку. Штуцер в заглушенном состоянии на 1-1,5 мм отходит, при заведенном моторе - сидит плотно. Но при этом при холодном старте первые секунд 15 более громко работает.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    краснодарская огонь))она 8модельный год по вину.скинь в личку карфакс по ней.а то есть разногласия.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    скинул в личку. Да, тачка огонь!!!. Но к сожалению, по вину не по вину при продаже не решает. Решает год в птс. Ну и кроме того у мну был бюджет взять 8ой год, и я только что продал авто 2005 года. Хотел восьмой, раз уж платить столько сверху, пусть будет год помоложе.
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #737 GAn77, 25 сен 2012
    Стучит не там. Стучат два штуцера между собой во втулке позиция 22 -вернее из-за этой связки (штуцер-втулка-штуцер). Втулка стоит на переборке межу моторным отсеком. Застучало у меня сегодня - только млин похолодало. Втулка есть. буду менять, смотреть эффект.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    удалено
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что скажите?:)
      125,3 КБ
      85,5 КБ
      77 КБ
      152,1 КБ
      71,5 КБ
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Что все мутно :)
