вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Неисправность перепускного клапана турбы.
    Cut_off, Bypass valve, перепускает излишек накачанного турбой воздуха обратно на впуск когда дроссель прикрыт. В отличии от классически отдельно расположенного узла, на этом двиге установлен прямо в посадочное место на корпусе турбины и имеет електрическое управление.
    Рвется резиновая диафрагма на самом клапане.
    Как исправить:
    Заменить клапан в сборе на обновленную версию №..
    Клапан крепится к корпусу турбины тремя винтами, доступ снизу достаточно прост как на поперечно, так и на продольно расположенном двиге. Ставится только в одном положении - есть направляющий штифт.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Неисправность контроля низкого давления топлива.
    Дополняю темку
    Вероятно вышел из строя клапан карбон-канистры
    Меняется достаточно легко: Ослабить два хомута, отсоединить, поставить новый клапан (возможно понадобятся новые хомуты). Географически расположен рядом с топливным насосом высоко давления. Клапан направленный, обратить внимание!!
    код клапана
    Старый: 06E 906 517
    Новый: 06E 906 517 A
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    немного скопировал сюда инфы из старой темы, простите если что.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #64 melkon, 12 окт 2011
    В названии темы кстати стоило отметить что речь в ней идет о моторах серии ЕА113 т.е. с ременным еще приводом ГРМ ...
    По поводу скептического отношения к чипам на 2.0Т то это мое личное ИМХО основанное на многократных обращениях владельцев таких машин с различными проблемами . В основном это выражается в сбоях в системе высокого/низкого давления топлива вызывающих череду замен ее компонентов "по кругу" т.к. диагностировать конкретную причину проблемы очень трудно . Даже не смотря на то что блоки МЕD9 позволяют мониторить огромное количество данных .
    По моему мнению система перегружена компонентами/датчиками частью которых в последствии ВАГ пожертвовал в дальнейших генерациях моторов с FSI... Чем сложнее система тем больше вариантов ее отказов - увы .Так же факт что откаты таких моторов к стоковым прошивкам часто решают возникшие проблемы .
  5. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Есть ведь ттс с таким-же движком и сил там 270 помойму, т.е. Изначально проблема кроется в том, что люди хотят залив чип поимть много плюсов. Чип данного движка я бы начиал с улучшения обоих насосов и фоонтальника для начала... А там и до с3 турбы не далеко ;))
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подскажите по свечкам :confused:
  7. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    берт денсо ик22
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    вроде не от этого двигла? так экзист говорит? или чем лучше?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    подпишусь.
    тоже только пересел на этот двигатель.
    Про синий шнурок: чисто из моих недельных наблюдений. Синий шнурок подключается ко многим каналам, я просто не знаю какие должны отвечать, блок комфорта отвечает, приборка, абс, подушки. Двигатель точно не отвечает. увы.
    Чип у меня рева. Субарист в клубе ставил. если я не ошибаюсь. 270 л.с. Это нормальный чип или лучше вообще его откатить?
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    невозможно с 200 сил до 270 чипом поднять.нет такого запаса
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    270 чипом жестко ... Приезжай глянем мотор на предмет "лучше вообще откатить" или еще покатается :hi:
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  13. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    270 это чистая отдача двигателя, высчитанная по кол-ву закачиваемого воздуха, видимо, на колесах меньше. Показатель такой не совсем корректный, если именно так рассчитывалась мощность.
  14. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    точно. В магазинах они не бьюбтся под мое авто. Все продавцы говорят не заведется даже. Езжу месяц. Все норм. Люди по два гогда откатали и норм все. На верхах они лучше чем NGK
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ... Летом у менят были несколько Октах RS с чипами как раз рево . Так вот у них больше 190 гр по воздуху я не видел ... Ну + 10-15 гр на холодный впуск осенью но все равно искомых сил не видать :shock:
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    влад как относишься к гибритизации 1.8т.так сказать мнение гуру
  17. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    насколько я понял речь идет про мотор 2.0Т, который на предыдущих аудюхах шел. Такой же как на гольфе GTI, Пассате 2.0TFSI, октавии RS и т.д. Правильно?
    Если так то вот немного ссылочек с похожих форумов: лечение детских болезней и фотоотчеты по ремонту этих болезней.
  18. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    У меня например 203 грамма, етсь еще на форуме melodic, у него вообще 214, но что за чип - неизвестно
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    супер! спасибо!
    кто еще какие свечи посоветует? конкретно модель?
  20. Alastair
    Alastair Новичок
    28 окт 2008
    49
    Q3 F3B 2,0TDI (4x2)
    На БОШе езжу (двиг. BPG) - 2 замены по 30К
