вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #802 GAn77, 28 сен 2012
    По поводу промывки топливной на TFSI 2005-2007.
    К понятию -что мы хотим мыть? Насос в баке? Нет. Фильтр под правым крылом? Нет. Топливный ТНВД-нет? Остается две проблемы- форсунки и впуск. Впуск моется сьемом коллектора и впускных клапанов. Форсунки-мыть бесполезно, только замена. Так как давлениев в пике 110 бар размолотит на постоянке любую иглу. Имхо
    Искал и читал отчеты промывкм нашей топливной. В своем карфаксе в переводе видел два отчета -промывка инжектора. Хрень все это- моется руками. Вот мое фото
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Почему вы считаете что форсунки мыть не нада ? Мне кажктся хуже уж точно не будет. По мимо их ещё чистится камера сгорания. А вот как клапана без разбора на движках с непоср. впрыском очистить, я даже не знаю...
  4. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #805 GAn77, 29 сен 2012
    Не видел ни одного отчета, что бы кому то помогло. в запущенных случаях после замены катушек, свечей, на фоне борьбы с пропусками в цилиндрах, люди один фиг меняли форсунки.
    К простой промывке форсунок и клапанов (средства без негативных отзывов)
    Форсунки - Для систем непосредственного впрыска бензина liquimoly Direct Injection Reiniger арт. 7554
    Клапана - liquimoly Pro-Line Einlassventilreiniger fur Direkteinspritzer арт. 7628
    Клапана - SHUMMA МZ100139ЕХ средство от мицубиси
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Это, в первую очередь, нужно для профилактики...
    Ребята, купил Ауди, сразу начал изучать мотор 2TFSI. У меня вопрос по вентиляции картера. Мануал я почитал вроде всё понял. Есть небольшие вопросики.
    В режиме ХХ, когда есть разряжение во впуске, сосёт из картера через грибок, к грибку также подходит трубка снижней части блока. Когда идёт наддув, грибок полностью канал перекрывает ? И вентиляция происходит через трубку, которая идёт на вход турбины. Только вот этих трубок 2 (если смотреть на мотор, то слева, они ещё теплоизолятором покрыты), мне непонятно зачем там 2 трубки, объясните. И ещё тоненькую трубочку справа нашёл, тоже похоже на вентияцию.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Если есть ссылки на книжки по А4 B7, ткните носом, плиз...Заранее благодарю...
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #808 diesel38, 30 сен 2012
    от она
    • 2.pdf
      127 КБ
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    elsa 4.0
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вентиляция
    • 1.pdf
      101,3 КБ
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Толстая трубка - ВКГ
    Тонкая - вентиляция бака
    И то и то организовано через клапанную крышку ,не ней же пристроили и клапан PCV сочетающий в себе редукционную часть и то что называлось блидер на моторах 1.8Т.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А зачем вентиляцию бака через крышку ?
    Как проверить грибок ВКГ, я так понимаю, он является одним из косяком данного двигателя ? Наверно при всасывании со стороны трубки идущей на впускной коллектор клапан открыт и должен воздух пропускаться, а если в эту трубку дуть то он должен быть закрыт. Так ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А мембрана тогда какую функцию выполняет ? Клапан помимо открыт закрыт, ещё работает в каких нибуть режимах ?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я вот так делал, это чтобы коллектор не снимать, но форсы так не почистишь.
    Но думаю это только в качестве профилактики, загаженный коллектор очистить можно только со съемом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6044443&postcount=55
  16. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #816 Adamovich, 1 окт 2012
    Недавно в дискуссии о чистке топливной системы (в частности форсунок) GAn77 предлагал использование Direkt Injection Reiniger от Liquimoly, а Turbo Racer посоветовал использовать в наши моторы Fuel System Clean Auto от Motul.
    Все таки кто-нибудь использовал с положительным эффектом тот или иной продукт?
    Нашел еще интересный продукт от Motul - Valve Expert - для чистки впускным клапанов (на 1 литр бензина 1 мл средства). Потом еще и залить Fuel System Clean Auto.
    Какие соображения будут о сих продуктах - "развод" или действительно поможет?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Клапана этим средством не помоешь, так как форсунки бензин вспрыскивают ниже уровня клапанов. Т.е. впускные в нашем авто никак не омываются топливной смесью.
  18. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Это поидее надо делать так чтобы чистка прогонялась через впускной коллектор)
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ребза че вы докопались до камер впускных клапанов...достаточно там объема с любой засратостью... не будет толка от прочистки...
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Тут люди дросельную моют при малейшем налете до состояния яиц кота, а вы про хлопья на впускных :)
    Налет на впускных ушатывает маслосьемные
