вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    160000км пробег... снимал коллектор глянуть... там ЧИСТО....реально чистый
  2. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть некоторый махровый нагар в камерах впускных клапанов... не критичный!
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    значит тебе повезло с мотором
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у тебя такой же... все так плохо?
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Как же всё таки быть при промывке форсунок. обратка то от ТНВД идёт прямо во впускной трубопровод, там наверно офингенное давление или я ошибаюсь ? Т.е. подключив бутылку с виннс до ТНВД, за счёт большого давления в обратке, и соотв большого давления на впускной магистрали, на лопнет ли бутыль ?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :shock:
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    мой отдельный разговор, масло любит сильно.
    ща переберу а там видно будет...
  8. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Привет, я тоже теперь с вами. Тему всю прочитал, походу нужно все делать, что здесь обсуждалось. Пробег около 180, старый хозяин ни чего не делал, только менял расходники, но все вовремя. До него девушка ездила, наврятли толкатель ТНВД меняла. На комплексной диагностики у ОД по мотору сказали поменять все тоже самое что на первой станице написано. Вот валы предлагают сразу оба поменять и еще 200тыщ проездить, есть ли смысл выпускной вал менять?
    P.S. мотор очень нравиться после 1.8Т., (все нравиться совсем другая машина)
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #849 GAn77, 3 окт 2012
    Ну мля официалы дают. Если есть желание (ну и деньги) - впускной вал, рем фазовращателя (бюджетный вариант включает в себя сборку - клапан N205, крышку фазовращателя и фазовращатель, прокладку крышки) . Написал и допер, чего они вам впаривают выпускной вал- на нем сидит фазовращатель, болт не выкручивается, будут ломать. :)
    Решаейте сами- выпускной нечего менять
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а не выпускной...:)
  11. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Впаривают наврятли, запчасти буду сам брать они это знают, менять буду не у них, просто диагностику там делал и мастер который делал мой хороший знакомый. Я менять хочу все сразу, вот небольшой список накидал:
    Толкатель ТНВД - 06D 109 309C
    Уплотнительное кольцо толкателя - WHT 005 184
    Распредвал впускной - 06F 109 101B
    Распредвал выпускной - 06F 109 102B
    Регулятор фаз газораспределения - 06F 109 088 J
    Натяжное устройство цепи - 06F 109 217A
    Цепь привода - 06D 109 229 B
    Болт крепления шкива распредвала - N909 879 02
    Сальник распредвала - 038 103 085 C
    Винт с потайной головкой - 06D 109 281D
    Рем.комплект ГРМ с нятяжным роликом - 06F 198 119A
    Прокладка крышки гидронатяжителя цепи - 06D 103 121B
    Насос системы охлаждения с прокладкой - 06F 121011X
    Гидрокомпенсатор - 022 109 423 D
    Маслосъемный колпачек - 036 109 675A
    Втулка маслосъемного колпачка - 100 109 001 B
    Саморез воздухозаборника - N 902 886 06
    Свеча зажигания - 101 905631B
    Добавьте или убавьте что нибудь, уже купил 249 клапан, все шланги системы охлаждения и новые хомуты.
  12. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    Впускной вал является приводом тнвд, и его кулачек довольно сильно изнашивается, отчего бывает недостатотк высокого давления. Мы имеем оборудование позволяющее промерить износ кулачка, что и6ногда делаем. А фазовращатель сидит на выпускном валу, в неделю штуки три четыре выкручиваю, с переменным успехом, вот сегодня болт "облизался", не беда - высверлил.
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Да, оговорился, сори. Выпуск нечего менять.
    Меряете профиль? Есть снятый эталон?
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #854 GAn77, 3 окт 2012
    Вот официалы и хотят человеку еще и выпускной впарить.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Комплект нормальный, но фазовращатель с остальными приятностями в составе рема можно купить дешевле
    06F198088D
  16. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо большое, а что входит в комплект? чтоб два раза не купить
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Номер 06F198088D
    Наглядное описание
    http://www.ecstuning.com/Search/06f198088d/ES281244/
    Но номер на всяк случай проверить на применимость к своему авто. У меня этот номер в etkа затемнен под мое авто
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо, постараюсь разобраться
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #859 melkon, 3 окт 2012
    Да меряем ...
    Процедура только отрабатывается, но измерения точнее не придумаешь ... Так что теперь проверка вала на износ будет возможна и при покупке авто и просто по желанию . И она не требует снятия вала ...
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это гуд! Теперь при снятии ТНВД все станет ясно срузу. Молодцы, давно надо было это дело запустить в жизнь. Только остается определить предельный допуск износа, с которым вал еще может жить.
