вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По результатам обязательно буду отписывать сюда в т.ч. и данные эталона .
  2. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ДОБРЫИ ДЕНЬ ИЛИ ВЕЧЕР.БЛАГАДАРЮ ВСЕХ ЗА ОТЧЕТЫ ХОРОШАЯ РАБОТА ПАРНИ.МНОГОЕ УЗНАЛ О БАЛЯЧКАХ ВСЕМ СПАСИБО. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ У МЕНЯ С ЗАДИ КАК БУТО КТО МОЛОТОЧКОМ СТУЧИТ КОГДА СТОИШ ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАГЛУШЕШ КАКОЕТО ВРЕМЯ. ОФИЦИАЛЫ ПРОДИАГНОСТИРОВАЛИ СКАЗАЛИ ТАК РАБОТАЕТ КЛАПАН АДСОРБЕРА ЧТОБ ПАРЫ НЕРАЗДОВИЛИ ТОПЛИВНЫЙ БАК.:hot: ЖУТКО БЕСИТ.
  3. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Тема отличная :thumbup:
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики ! Свечи какие ставить на 2 ТФСИ ? В шапке темы почитал, так единого мнения и не нашёл.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Тема свечей как про масло :)
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Хотя бы какое калильное число и зазор д.б. ?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #867 Видади, 4 окт 2012
    свечи NGK 1675 . я такие поставил. Стояли бош. Эти NGK платиновые на коробке было написано. Тупо по экзисту подобрал. Тк Ваг свечи не производит, и брать оригинал не имеет смысла имхо, да и melkon писал про бош или NGK.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ставил NGK 1675 они же PFR7S8EG
    Extra Long Life Double Platinum Plug, 14mm Thread Size, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Resistor, .032" (0.8mm) Gap.
    Сейчас Denso IK20
    Вот еще с одного америкосовского сайта:
    HOT - NGK #6 (OEM Range)- Stock car with stock boost/timing, or mildly-tuned car in cold climates.
    Recommended plugs in this heat range:
    NGK BKR6E (Copper)
    NGK BKR6EIX (Iridium Version of the same plug above)
    Denso K20R (Copper)
    Denso IK20 (Iridium Version of the same plug above)
    NGK PFR6Q (OEM Platinum) - If you're planning to stick with stock boost
    COLD - NGK #7 (One Step Colder) - Cars with basic performance upgrade (chip/intake/exhaust) - k03, k04, etc.
    NGK BKR7E (Copper)
    NGK BKR7EIX (Iridium Version of the same plug above)
    Denso K22R (Copper)
    Denso IK22 (Iridium Version of the same plug above)
    COLDER - NGK #8 (Two Steps Colder) - Cars with bigger turbos will benefit from these, whereas a regularly chipped car may foul these.
    Champion C63YC (Copper)
    NGK R5672A-8 (Copper, Non-Resistor plug)
    NGK BKR8EIX (Iridium)
    Denso IK24 (Iridium)
    Bosch FR5DTC (Copper)
    Bosch F5DPOR (Platinum/Side Fire)**
  10. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/vankel/journal/288230376152048837/#post
  11. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Все это надо брать?
    Или частично.
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Всё:ded:
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    сальники рв и кв я сразу тоже менял
  14. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Ребят, подскажите, чем может быть вызван частый выход из строя байпаса? Менял его в сентябре, теперь опять слышел характерный звук, но диагностику не делал.
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а номер его дай? последнего?
  16. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #876 серж55, 4 окт 2012
  17. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Номер клапана? 06F 145 710G - вот такой.
  18. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    идёт вместе с адсорбером как я понял стоит порядка 4к
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ага... мембрана рвется? сепаратор стоит на нем?
    06H 145 710 D замена того , что ты номер дал
  20. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    не снимал ещё, из-за чего может мембрана с июня порваться? и сепаратор - это что? :chainik:
