вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Zlodey, спасибо большое за предложение, но север с пробками московскими для меня недосягаем. Я сам из Люберец просто :(
    Goba Jaba, спасибо за предложение. Отписал в личку.
    Ребят, еще по поводу звука мотора, кто разбирается хорошо, послушайте, пожалуйста мой двигатель - http://www.youtube.com/watch?v=95SwOMfGIcs&feature=plcp
    Там сблизи в районе ТНВД микрофон расположил и прдальше в конце видео.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #962 Mihanaft, 8 окт 2012
    У меня точно также работает. Еле еле слышится какой то звон металлический, похоже на то как чайной ложкой в стакане мешаешь. Толкатель у меня меняный, остаётся цепь ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Влияет естественно . Смесеобразование будет кривым что кстати будет соотвествующим образом отражаться в лямбдакоррекции, будет вероятность "всасывания" бензобака ,есть вероятность завышения оборотов хх.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да именно натяжитель и цепь .
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вот у меня тоже толкатель меняный, цепь нет. Но в одном сервисе мне говорили, что не стоит менять цепь просто так, мол не в ней дело, а просто нормальная работа ТНВД А вообще в одном сервисе говорят одно, в другом другое. голова кругом уже.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пробег какой у мотора ?
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Надо срочно менять или как ? Пробег 100
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клапан н80 тарабанит еще как ложка в стакане...
  9. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    То есть замена цепи с натяжителем все-таки необходима?
    Ваш напарник в соседней ветке мне писал в теме, что случаев слета цепи он не наблюдал. Тогда менять ее только чтобы звук этот убрать?
    Пробег 68000
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    хотелось бы верить, это нормальная его работа ?
    Но для себя решил цепь поменяю до нового года, по запчастям не так дорого, вроде ничо сложного, сам махну...
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Если бы http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/racers/journal/288230376152189797/
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чтобы цепь слетела не встречали . Обрывы цепи при разрушении толкателя описаны в сети . По пробегу странно ,на таком пробеге грохотать так в принципе не должно ... Регламента замены цепи описанного ВАГом нет само собой ,на приктике к 150 тык пробега цепь уже просится на замену .
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у рейсера и отчет по замене есть цепи
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да, я его уже покурил. Там всё понятно, единственно что все рекомендуют фазовращатель не выкручивать т.к. геморно. Достаточно снять крышку распредвалов, впускной вал при этом можно двигать, а ремень ГРМ можно даже не снимать.
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Странновато, у меня при пробеге 91 тысяча, мотор вообще еле слышно, нито что цепь... а тут такие страсти... какойто регламентной замены цепи с натяжителем по пробегу не предусмотренно ?
  16. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
  17. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    я непонел чем ты склеел или споял мандулу и что выкинул:f1::f1:
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    кл.н 80 ртом проверить можно.правильно?у меня в одну сторону присасывается к языку,в другую нет.нет-в сторону мотора.-менять или нет?он как бы почти присасывается.еле елехоньки чувствуется травление.помнится на старой машине и новый такой же был.
    никто не придумал как его изолировать.тарабанит как трещетка.
    7
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а шнурок ткнуть???
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    эххх.нет пока шнурка.то бабина то реле.))ну не купил еще.сам туплю знаю.
