вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    какой кстати надо?всдс(вася) подойдет.
    0
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    должен...какая версия?
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да я не знаю.яж не диагност со стажем и даже не електронщик))я сам спрашиваю.хотелосьбы чтоб и к другим подходил соратникам концерна и мерял разгончик и прочее))и по русски и с подсказками.во как)
  4. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, вчера еще такой симптом заметил. Заправлялся я на АЗС, машину не заглушил при этом, пистолет втыкаю, жму до конца и он отстреливает. Если жмешь слабее, то нормально, но и напор такой, что 30 литров минут 5-7 придется лить. Потом заглушил машину, попробовал снова до упора нажать на кнопку, пистолет больше не отстреливал. Это вообще что такое, кто знает?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нехрен пистолет глубоко вставлять, не женщина же:)
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    80 клапан или вентиляция бака забита
  7. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    странно то, что этот клапан находится в капоте, бак вообще по диагонали на другом конце машины. Неужели они как-то связаны?И именно на заведенной машине отстреливает.
    Zlodey, ахаха, а как же. Машина это как любимая женщина ;)
    кстати, в эту пятницу не будет клубной сходки случайно?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    понятия не имею, я в этих безобразиях не участвую. Я серьезно, попробуй не так глубоко вставлять шланг:)
  9. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    2. Клапан вентиляции картерных газов
    Изначально система расчитана на всасывания газов из картера во впускной коллектор (ресивер), когда мотор не под давлением (холостой ход, вакуум). Если клапан не исправен, при повышении давления газы из коллектора обратно не уходят в картер.
    Симптомы:
    - Небольшое падение давления (до 0.1 бара в среднем)
    -Возможно выдавливание масла через крышку маслозаливной горловины или свечные колодцы.
    - Возможно небольшое увеличение расхода топлива..
    - Засорение заднего патрубка (клапана) вентиляции приводит к выдавливанию масла в районе перепускного клапана, возможен немного синий дым при полном газе.
    Решение:
    - Менять клапан.
    - заморочиться с решениями вида "тюнинг". Данный вид решения здесь рассматривать не будем, он описан в других топиках в поиске.
    Детали, для замены клапана:
    06F 129 101 N (сам клапан, есть разные ревизии, последняя Е, вроде)
    06F 103 483 E (прокладка)
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    наконец то купил себе шнурок. До этого брал попользоваться. Озадачен возможной проблемой с цепью. Снял логи по 91 и 93 группам. На ХХ 28 запраш. реальн. 27.5-28, в принципе по всем оборотам разницы на установившемся режиме практически нет. А вто цифра которая в идеале должна быть нулём, у меня -2 градуса, чё скажете господа ?
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А по какой цене взяли?тоже сейчас ищу себе шнурок.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    3500 с прогой Вася диагност, прямо у нас в Нижнем Новгороде клепают.
    Клпан 80 спускает пары топлива во впуск, теперь представь он не открывается и парам деваться некуда...
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  16. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Дружище подскажи плиз. У меня был вырезан катализатор и заменен на пламягаситель. Прошивка АПР. Сейчас езжу с ошибкой по лямбде. Можно ли так ездить, пока не сделаю декат?
  17. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Заменять всю турбу не обязательно. Можно заменить картридж. Турболаб в помощь. Мне оценивали 15к + снять/ поставить турбу отдельные деньги.
  18. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    У меня было 6! срочно вырезал. Сейчас думаю как декат сделать (лямбду отключить), так как у меня прошивка АРR , проблема! Стоит 12 тышч.
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    во впуск турбины?То есть если его поменять, машина лучше поедет?
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    НЕТ..
