вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я фильтр не ставил, но для успокоения можно, типа частички после сверления бутылки.... Я чистил лавром, время работы зависит от педалирования. На винсе педалировать нельзя. Без педалирования около часа.
  2. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    кенты. роднинькие.поменял толкатель.клапан75 отремонтировал адсорбер пришел клапан картерных газов завтра встанет. всем огромный респект за отчеты. хотел скинуть фото мененых деталий но неразберуь. кто поможет спасибо за ранее. еще кто может проконсультировать на что нужно обратить внимание по ходовке коробке мостам, житкостям.болячки слабости. нравиться идеальное состояние. благадарю:cool:
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://ipicture.ru/
    салейнты, шаровые,уровень жидкости акпп
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    где-то 1 час получается, да воздух подаётсяв бутылку, он вытесняет жижу. Я тут новую бутылку сделал, когда испытывал, частички пластика от сверления в жидкости были, поэтому лучше фильтр воткнуть, так спокойнее...
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, не знаю где вопрос задать, напишу тут, сорри за ооффтоп если чё. Хочу масло в коробасе посмотреть. на сколько там шестигранник ?
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    На 17.
  7. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Натяжитель ремня генератора?
  8. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    А почему именно натяжитель ремня генератора? Больше похоже на подсос воздуха какой-то. Но опресовка ничего не дает (((
    Замучился уже с этим (((
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня тоже что-то похожее,на малой нагрузке и когда гидротранс разблокирован бывает звук приглушенный пластиковый такой тыр-тыр-тыр,иногда его нет,иногда есть,месяца 3 уже ищу,так и не нашел,исчезает когда погоняешь или по трассе проедешь.Причем,в салоне слышно,снаружи нет,шум колес может забивает...
  10. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    У меня звук постоянный и не зависит от холодный/горячий. И только под нагрузкой - стабильно.
  11. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    У меня люфт как продольный (осевой) , так и поперечный от силы 1мм на холодную. Возможно на горячуюю будет и поболе, но это не проверишь
  12. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Я тоже сейчас заливаю Мобил1 5 в50
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Спасибо, дяденька !
  14. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, сегодня заехал на шелл, заправил на косарь 98 бензин. Цена - 37.99 рублей/литр.Особо много не успел проехать, так как заправка у дома.Если почувствую каку-нибудь разницу, отпишусь.
    А вообще кто-то заправляет 98 бензин?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чуть расход уменьшается...других изм. не заметил
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    по динамике никак не лучше?
    Кстати, а пробовали 92 залить?Многие это делают, мотивируя тем, что 92 очищен от всяких присадок и примесей.
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    неа
    нищебродство... нафиг мне это надо...
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    всегда практически.детонация поменьше.можно на грамм дуть больше))это при чипе актуально.одно но в нашем городе не всегда 98 качественный.поэтому и пятым не брезгую.по теории 92 быстрее горит.товарищи мотоциклисты у меня знакомые плещут себе в баки-говорят на колесо резче встает.но я как то против детонации))
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Всем привет,вопрос по расходомеру! Вчера катался по трассе после чистки форс,заметил такую штуку,когда расход воздуха больше 170-180 начинает прыгать показание в районе 5-10 грамм, все это при разгоне педаль в пол. Может попробовать его помыть спец жидкостью,или менять,или это нормально??почему думаю помыть,в корпусе расходомера какой-то черный налет,заметно только когда пальцем проведешь,наверняка на самом расхоодомере тоже присутствует,и из-за него может такое происходить?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    промывать их тут нельзя, это не японец. Максимум, я думаю аккуратно воздухом продуть можно.
