вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Сам не делал отчет?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    кстати менял прокладку, тк при замене свечей было замечено масло в колодцах, и сегодня когда снимал крышку, заметил что болты были не затянуты, можно было открутить без воротка :)
  3. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    У меня ошибки ни одной. Говорят топливная система.
  4. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Звонили со станции, машина там уже три дня. Сказали, что подергали провода, клапан, машина завелась, но давление плавающее. Точную причину пока не установили. Предложили машину так забрать, я отказался. Из-за толкателя ТНВД может быть такая проблема?
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    давление какого насоса? погружной? тнвд?
    у тебя шнурок есть?
  6. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Давление в рампе.
  7. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Шнурка нет, но машину уже смотрели три специалиста по электронике.
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тогда может. пусть снимут тнвд и глянут толкатель...15 минут делов.
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я про замер давления... по проге можно глянуть
  10. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Может, знаете, из-за толкателя давление в рампе может плавать.
  11. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    В понедельник поеду на СТО смотреть, что прога показывает.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    может! снимать насос и смотреть толкатель! сам можешь снять-отчетов куча!
  13. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Больше спасибо! Буду снимать.
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    но ошибка явно была б
  15. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Значит в моем случае толкатель не виноват?
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    смотреть!!!
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Дык, там ничего сложного, никаких подводных камней, открутил, патрубки которые слева не снимал, аккуратно в сторону отвёл, и проложил новую прокладку, предварительно аккуратно всё протерев, салфеткой со спиртом.
    Сфоткал только когда снята уже была. Торксы только нужны. Ну и pcv будет мешать наверное, но его снять 5 минут.
    Ещё ребят подскажите пожалуйста, когда капот открываешь, у вас показывает на приборке, что он открыт? У меня на приборке не показывает. Машина америкос. Но микрик там какой то есть, хотел снять замок. Да из за проводки микрика, и троса открывания капота, его было не вытащить. Если дело всё таки в микрике, сниму с него проводку, и поставлю кнопку под капот.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Так же америкос, показывает
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Европа тоже показывает.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Спасибо! Ребят, буду чинить микрик. :thumbup:
