вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Киньте из эльзы как менять заднюю стойку стабилизатора. Вроде 3 болта, а вдруг подводные камни есть? В7 кватра
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #1203 Zlodey, 27 окт 2012
    Ого, быстро, я даже не успел поправить пост, изначально хотел его в ветку
    8е кинуть... Спасибо
    З.ы. так и думал дело 2 секунд. Интересно сколько я так уже езжу:)
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Borgwarner 5304 988 0064.вот эта штука подойдет болт он на BWT.манится мне уже.пора готовить сани))это и есть к 04 от S3
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пьян?
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    почему пьянь?
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ты сам читал что написал, без бутылки не поймёшь...:nod:
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    ну эт вопрос у меня.думаю об апгрейде.встанет эта турба?
  9. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    эхх сегодня заметил что бежит масло в районе масляного фильтра.. думал резинка .. поменял .. не помогло. походу где-то из под теплообменника .. походу в выходные буду менять прокладки)))
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    отчет!!
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Вопрос по фазорегулировке. На холодную,91 канал показывает 28 30, 93-й канал -3, когда прогреется то 28 26, 93-й так же -3, отом выравнивается 28 28 в 93-м 0 или -1, но при этом появляется звук похожий на работу клапана, и он есть когда действительное значение отстает от заданного..раньше такого не замечал. Может цепь с натяжителем умирает?мотор не гремит...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мне летом меняли. Запасайся охлаждайкой и дистилированной водой. И не забудь купить не только прокладку между блоком и теплообменником, но и прокладку внутри теплообменника... Советую совместить работы с заменой масла. Дешевле по деньгам выйдет за работу. (если не сам делаешь). Самому делать не советую, намучаешься, испачкаешься. Ни и без естакады (подъемника) нереально.
    У меня вместе с заменой масла взяли 1 т.р. имхо, количество гемороя несоизмеримо с ценой вопроса.
  13. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Помогите разобраться! Выпускной коллектор раскаляется до малинового цвета! Что делать?
  14. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    после отжига, это нормальное явление
  15. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Да если бы после отжига, а то при нормальной езде.
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    катик еще на месте? Ошибок по нему нет?
    Такое ощущение что он запекся
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    проверить катализатор на пропускную способность ивыбить к чертям:)
    у меня даже после отжига не раскаляется. Я правда не отжигаю особо:)
  18. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Катик уже убрал, поставил пламягаситель и прошил под евро2
  19. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Ошибка у меня по передуву турбины, клапана заказал сегодня должен уже получить. Буду пробывать менять.Да буду менять насос в баке, при замере давления показал 4 при нагрузке падает на 2. Может из-за этого колектор краснеть? Говорят вроде бедная смесь.Или как?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня практически 1 в 1. Решил пока в 93 не увижу цифру 5 или 6, а в 91 разницу больше градуса, туды не полезу
