вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    #1241 Layered, 30 окт 2012
    Это для промывки.. ))
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А тоже звук появляется глуховатый такой и зависит от оборотов???
  3. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Позвонили со станции и сказали забирать машину. Плавает давление в рампе и пропадала масса на катушках. Разобраться не могут , "обращайтесь на другую станцию". Предложили промыть форсунки. Подскажите, из-за форсунок может плавать давление в рампе или нет? Стоит их промывать? Сказали, что машина завелась, когда выкрутили, а затем поставили на место клапан давления.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Из-за форс нет. Я думаю тнвд косячит. Толкатель когда менял?
  5. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Еще не менял. Толкатель отвечает за давление?
  6. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Может катушка умирает?
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Не знаю, ребят, как у вас. Лично я не почувствовал никакой разницы в эксплуатации авто на 98 бензине. Даже расход мне показался выше, чем на простом 95. По динамике тоже как минимум так же. Может мне какую-то хрень подсунули, а не 98.
  8. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Немного не по теме. Никто не знает, можно ли убрать писк сигнализации нештатной, который раздается во время открывания/закрывания автомобиля с ключа?А то дико раздражает.
    Хочу, чтобы просто фары моргали и все.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    конечно:):) если на севере - подъезжай, бесплатно сделаю
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    авто на 98ом действительно чуть быстрее и мягче, но имхо, целесообразно его использовать только летом. Детонации не будет. Зимой пофик, в мороз 95 лучше заводится. В остальном - эффект плацебо. Авто лучше (тише и динамичнее) едет только из мойки, только с заправки, только из сервиса...
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    первое что надо менять после покупки. Полазий по форуму, много писано переписано.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    точнее сказать на первой странице этой темы благодаря хорошим людям есть мануал по его замене.:thumbup:
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я тоже не почувствовал разницы на 98ом. Ну может чуть меньше расход, но это мне дало на баке по городу максимум + 20 км. Если бы хотя бы 50, можно было бы думать о том чтобы перейти на 98.
  14. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Спасибо!
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    спасибо :flirty:
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, вопрос по вентиляции топливного бака. Все мы знаем что есть клапан 80, он перепускает пары бенза к движку, а вот что после него стоит, вопрос...т.к. мотор турбированый пары бензина должны отводится либо к турбине при наддуве, либо во впускной коллектор при малом дросселировании. Этот второй клапан (чисто механический наверно) должен стоять около впускного коллектора. Есть ваще по этому какая нить информация, а также интересует алгоритм работы клапана 80, мне кажется это он цокает так громко у меня.
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Эх, а можно в воскресенье в обед приехать?Или планы на выходные есть?Просто хочу избежать попадания в пробку.
    Заодно хотел бы провести компьютерную диагностику, которую так и не сделал, если можно. :)
  18. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    на сколько я помню там всего одна трубка после 80 клапана и она хводит прямиком во впуск.
    К турбине пары бензина отводить бессмысленно.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ага, а при наддуве то больше некуда и трубка к турбине идёт через клапанную крышку :nod:
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1260 skippower, 31 окт 2012
    Ты наверное про трубку мелкую которая идет с клапанной крышки через клапан 06F 133 781 L ко впуску(этот клапан открывается только в сторону впуска, на нем по-моему даже стрелка есть), так это вентиляция клапанной крышки.
    Трубка от 80 идет к впускному коллектору, и при появлении разряжения в нем, пары бензина попадают в цилиндры.
