вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    Вот такая ошибка у офицалов.
    Вам нужны определенные замеры для определения состояния цепей ? Я могу завтра сделать и выложить сюда.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пробуй адаптировать
    выкладывай
  3. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Ошибка загорелась сегодня. Поеду на комп.
  4. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    Большое спасибо!
    Только что именно отправить всю диагностику? или там вроде какие-то направления ?
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тебе vas-протокол (ваг-ком ошибки) распечатали?
  6. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    Нет. Он в PDFe оставил у них. Завтра заберу.
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вкачивай сюда его
  8. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Я так понимаю что проверку ремня грм можно сразу совместить с его заменой ?)))
    но вообще побрякивает цепь иногда на холодную... , при прогреве появилась какая то вибрация. сегодня логи в 93 группе показали -13градусов
  9. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    сбросил и проследил.. стало -13 ))))
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #1330 Mihanaft, 8 ноя 2012
    сними лог по 91 группе на разных режимх и проследите различия по углам...Но -13 это жесть. Цепь и натяжитель как минимум. может и фазорегулятор ещё...
    А может если меняли ремень ГРМ ошиблись с метками ?
  11. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, это все вы смотрите через обычный ваговский шнур?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1332 Видади, 8 ноя 2012
    Всем привет, у меня вопрос по коробке. Заметил, что она иногда чутка пинается при при переходе с 3 на 4ую. Как бы подвисает там что то. И зависит от степени педалирования, и не знаю ещё чего. Чаще всего я замечаю это при среднем разгоне, при тапке в пол этого не поисходит. Да и происходит не всегда. Пока не уловил взаимосвязь. Так на акпп, нет больше никаких нареканий, с первой на вторую никаких толчков, обратно тоже. C R на D тоже нету если автомат прогретый , и обороты xx, а не прогревочные. Обычно я ставлю на N когда грею машину, жду секунд 20, включаю D и никаких толчков не происходит.(Да даже если сразу D воткнуть она не сильно толкает)
    Машина 2008 года б7 кваттро. Пробег по карфаксу был 30000 миль как её в августе 2011 года в Россию вывезли(если тока его в америке не скрутили, а то всякое бывает, но так машина технически в отл состоянии). Сейчас написано 66000 км, вроде сходится( у меня она почти два месяца). Масло видимо не меняли в акпп никогда. Я уровень не смотрел, и не доливал. Готовлюсь менять масло в акпп.
    Вопрос случалось ли такое у вас? И помогала ли простая замена масла акпп?
    Спасибо!:thumbup:
    У меня первый автомат. И 6тая машина. Вещь для меня новая. Читал ещё может дмрв быть, но тогда бы она на всех пиналась наверное.
    Тему про замену масла с а4 форума я читал. Меня интересует именно это подвисание, и за ним следующий легкий пинок, и лечилось ли это заменой масла.
  13. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
  14. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Тоже вопрос по АКПП, почитал темку на а4 форуме... возник вопрос на который я там ответа не нашел (может не внимательно читал), у меня прошивка АКПП 0080, если решу менять маслице какое лить ?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    оно одно-зеленое!!
  16. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня 0050, тоже менять буду, у дилера сказали масло синее, если деньги девать некуда больше, можешь поменять на зеленое. Вообще говорят есть смысл менять на зеленое если капиталку делал или пробег не большой а у меня под 200 тысяч. Короче говоря предложили помыть мехатроник (так вроде называется) поменять там клапан какой то , фильтр прокладки. Итого около 8 т.р. запчасти, плюс десять литров масла оригинального синего по 1200 за литр. (с промывкой) плюс работа. Пока по стоимости работы не сказали, за B6 пятиступку отдавал 4500.
    Вопрос вот возник, колпачки маслосъемные поменять хочу, в эльзе сказано при необходимости использовать с 100 109 001 B - Втулка маслосъемного колпачка. Что это за втулка и зачем она нужна, стоит копейки, нужно ли брать?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    етка бьёт только зеленое!
    че за офицал?
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    втулка как я понял для монтажа... одной наверное и хватит...
  19. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    По этке с 2008 г.в. зеленое льют, а у меня 2007 там синее, можно поменять на зеленое но финансово очень накладно.
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    втулка для монтажа сам брал две. но только так маслосьемные и не поменял. а насчет масла в акпп тоже синее взял по 1500 . у меня прошивка 0050 думаю правильно взял
