вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    почему некоторые льют масло 5-40, это как может сказаться?
  2. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    в оригинале такое масло и надо лить
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    в оригинале 5-30 надо лить вроде как )
  4. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Друзья подскажите очень нужно.Машиека с пробегом 62, европейка куплена официально в рф.Делал диогностику по двигателю ошбка клапан 289, пропуск зажигания в 1 и 3 , машина с 15 июня стяла, умер акум из -за спутника, ели сегодне прикурили. из за чего могут быть пропуски? Могут быть из зи акум или всетаки катушки или свечи?Еще горит есп в сервисе сказали что скорей всего из за умершего акума
    Главный мой вопрос...на ли щас менять грм, цепь,помпа, толкатель ?В сервисе говорят что мол надоВаше мнение
  5. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    по пропускам целая история. можно поменять пол машины
  6. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    начни с катушек и свечей. а дальще может быть подсос воздуха. пружинки клапанов. программа двигателя корявая и т.д.
  7. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    просто , она стояла с июня, акум посаженный ели прикурили, в сервисе сказали, что скорее свечи, может быть из за акума?
  8. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    5-30 у Longlife - для увеличенного срока смены
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смотреть по пропускам надо много что (свечи катушки форсунки и т.д.) Почему именно в твоем случае надо разбираться .Банально дырявый клапан ВКГ такое дает например . В чем выражаются пропуски ,мотор трясет ? Если есть такой вариант можешь обратиться с этим мотором знакомы не по наслышке . Думаю сможем помочь .Ремень если не уверен точно что менялся лучше поменять , последствия обрыва впечатлют поверь :nod:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага . Его и менять предполагается через 15 тык ... Думаю многие понимают что это мягко говоря чересчур .
    Ну про пружины клапанов и кривые прошивки это перебор .
  11. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    сегодне забрал!поеду завтро снимать и ставить на учет!Поменял акум,
    матор немного тресет, пробег 62 тыс, грм не мененый!
    Вобщем хочу масло махнуть и свечи и ошибки считать!
    Куда ехать?(масло и свечи сам поменяю)
    тачка при покупке съела весь бюджет, мне надо хотябы месяц денег поднять.!Загонял В ВАг-сервис там сказали надо инжектор чистить и адаптация форсунки! Сам я на севере
    !Кинь тогда адрес или телефон в личку завтро наберу!
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Какую темку я запустил, надо бы логи из 1 поста снять. Найти бы место, где вжикнуть... Всетаки 3я до отсечки это уже совсем не городской скоростной режим. А мкад только ночью свободен. Попробую на 2ой в режиме турбо как Влад сказал снять. Логи сюда можно или лучше в профильную тему?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    сюда тоже выложи, думаю многим будет интересно :rock:
    мне точно интересно :)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ноут в багажнике, осталось только найти метров 200 дороги, чтобы никто не выскочил под колеса и вперед:)
    или она ввторую быстрее выложит?:)
    в формате csv выкладываю жешь?
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    по идее можно и на второй,
    csv вроде нельзя, как архив кажется надо выкладывать
  16. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    #136 Yufersan, 1 дек 2011
    Не уверен, что пишу в нужную тему, скорее надо в вопросы по 8E, но на другом двигателе в этом кузове такой проблемы не было.
    Итак, суть проблемы.
    Появился непонятный прерывистый "хрюкающий звук" при наборе скорости в диапазоне оборотов от 2000 до 5000 примерно.
    Появляется с прогревом примерно до 40 градусов.
    С ростом оборотов растет частота и немного громкость.
    Сильно зависит от интенсивности разгона.
    Звук возникает только во время движения под нагрузкой. Если плавно давить на газ, все тихо. На месте если двигатель крутить - все тихо.
    Честно говоря, до этого был двигатель AMB (1.8T), в нем знал откуда какие звуки возникают, а с этим пока особо не разобрался.
    Вероятно, что звук связан с наддувом.
    Ошибок, естественно, никаких нет.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    может рваный клапан n249 ? ошибки может не быть.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    все никак не сниму логи, постоянно какие то дела:(
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто знает что за свечи DENSO IK 22 ?
  20. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    Себе поставил. Но мне все как один продавцы говорили что это не на мое авто. пока полет нормальный
