вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Ок, спасибо. Правда все уже заказал.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1442 GAn77, 14 ноя 2012
    Кстати, кому трудно снимать ТНВД для определения наличия толкателя ТНВД или его сквозной дырки вполне сносно подойдет съем вакуумного насоса и осмотр помимо толкателя самого распредвала через кусок зеркала. :)
    Недавно делал эту процедуру при устранении течи вакуумника. Попадая в распредвал вакуумником, смотрел положение паза распредвала через зеркало. Отлично видно и кулачки и толкатель.
  3. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Ребята, можете скинуть номер клапана 205?
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    06F109257C
  5. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Спасибо.
  6. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Ребята, кто знает длину нового штока на ТНВД, который толкает толкатель?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Думаю никто не знает ... Что то мне мое предвидение подсказывает что мы скоро получим очердное "сделай сам" из Белоруссии ...
  8. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Машину купил и сразу деньги закончились и теперь думают - как можно сколхозить за "недорого".
  9. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Подскажите, чем отличается ТНВД 06F127025B от 06F127025K?
  10. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Все так, только fst - это не название, не путайте народ. Есть castrol edge и castrol edge professional. Это названия.
    А fst - это Fluid Strength Technology или “технология усиленной масляной пленки”, это как бы свойство масел линейки edge, искать в продаже "эдж фст" все равно что спрашивать "кастрол кастрольный" ))
  11. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Уважаемые знатоки!:flirty:
    Подскажите что это может быть,проблема в том что машина в первое время работы (после ночевке) странно едит,допустим еду на 3 передачи,держу 1800 оборотов а они начитают скакать до 1850-1900 и получается еду небольшими рывками,на ХХ все ровненько,после 2000 такого нет и после где то 30-40 минут езду все приходит в норму!
    Что может быть?шнура нет,ошибки не снимал,на приборке ничего не горит!
  12. Bagsy
    17 май 2012
    244
    Не думаю, что корректно сравнивать эдж и магнатек. Это разные линейки масел, сделаны для разлличных задач. Магнатеки - более надежные, но для более "спокойной" эксплуатации автомобиля. А вот эджи - для эксплуатации двигателей под высокими нагрузками. Так что надо просто выбирать масло под конкретный автомобиль и под конкретные условия его эксплуатации, а вот так навскидку сказать "что лучше" вряд ли получится.
  13. Bagsy
    17 май 2012
    244
    А что за сомнения?
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мож дыра где... подсос... нагреется расширится-перестает...
  15. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Ребята, поможете?
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Тоже об этом думал!охота выслушать мнение всеми уважаемого Melkon'а,так сказать профессиональное!
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    06F127025K на моем двигателе BPG последняя ревизия, раньше ТНВД заканчивался на индекс J
    B так же в etke присутсвует, но вроде опять замена на K
    Может идет различие в магистрали низкого давления на металлической или условно резиновой трубке.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Подскажите каталог VAG приспосблений, номера которых пробиваются в магазинах уровня exist
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это коробка так себя ведет.у меня тоже самое.происходит когда холодное масло до 40 гр. И при этих условиях не происходит полной блокировки гидротранса.читал на форумах,кто пишет что это нормально,а кто-то говирит что не должно быть так. У меня началось прошлой осенью. Менял масло,ничего не изменилось. Ошибок никаких нет,переключается ровно,продолжаю наблюдения... ОД предлагали сделать адаптационную поездку. А мне кажется надо попробовать обновить по коробки и тогда сделать адаптац поездку.
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    В ГФС лайт вродь есть
