вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1461 melkon, 15 ноя 2012
    Я гадать на кофейной гуще не умею ... Если бы ты дал какие нибудь объективные данные (показания ДМРВ ,положение ДЗ ,значения коррекции ) то можно было что нибудь предположить . А так это буде мягко говоря дилетантщина :nod:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что такое есть ? В ELSA есть ,в ведомом поиске нет .
  3. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    У меня был с буквой "B", а в магазине предлагают с "К". Он подойдет?
  4. Technicks1
    Technicks1 Новичок
    13 ноя 2012
    81
    А4 2.0 DTM
    на разгоне около с 2.5-3 тысяч слышен как будто воздух сочится интенсивно слева,вроде до сегодня не было такого или не замечал:shock:
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ок,понял!буду искать шнурок и смотреть!
    Может кто из клубней поможет с этим?
  6. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Мне начинает казаться, что к нашим машинам шнурок должен входить в стандартную комплектацию :laugh:
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    :D
    Полностью согласен:rock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжай на диагностику . Наличие шнурка не прибавляет опыта ,а тут и машину изучим и кое какие советы по работе с программой дадим :engineer:
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Похоже мой мотор перестал кушать масло! проехал 4200км и долил всего 250-300 грамм. Что делал: Перешел на масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech
    5W-40, почистил впуск (со снятием коллектора), помыл форсунки виннсом и вот после этого всего, можно сказать расхода нет. До этого лил мобил 0w-40, стабильно кушала 300мл, как по трассе так и по городу, трубы все время чернющие были, сейчас почти всегда чистые, только после трассы немного черные. Вчера еще раз промыл, но только лавром.На вых-х поменяю масло и продолжу наблюдения!)
    Так же есть несколько вопросов: 1) Скрипит дроссельная заслонка, что с ней сделать? может кто разбирал? или не лезть туда, пусть скрипит дальше?
    2) Кто какие диски тормозные предпочитает? поставил колодки EBC желтые на перед еще весной, тормозит хорошо,НО родные диски после 2,3-го торможения на трассе перегреваются( и начинает вибрация. Можно конечно купить и диски EBC,но цена 12тр за пару как-то дороговато(
  10. Акела 509
    Акела 509 Новичок
    9 сен 2012
    94
    А4 2.0TFSI 06г.
    А мне можно приехать на диагностику? И в какое время ?
  11. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Такая же фигня на холодном моторе в 91гр 28 против 26, в 93гр расхождение 7%.На горячем уже в 91гр 28 против 27.5, в 93 6%.
    Я так понимаю цепь под замену?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не цепь а натяжитель ...цепь до кучи само собой :laugh:
  13. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    как я завидую что в Москве есть грамотные люди которым можно без проблем отдать тачку на растерзание))))
    а то я тут съездил поменял подшипник ступицы .. в итоге угорел на поворотный кулак + рычаг ))
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чётко работают!!!
  15. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    да не говори))) поменяли подшипник порвали пыльник верхнего рычага, попросил заменить. сломали кулак (развальцевали хз чем, отломили крепление рычага) короче сказали что ездить мол будет ))) в итоге проехал 12 тыс рычаг поменял сам .. кулак видимо на подходе ибо при резком повороте слышу какой то удар) короче это сервис типа специализирующий на вагах) а прикиньте отдать им тачку поменять гидронатяжитель ремня :D
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у мя тож уши крепления верхних рычагов обоих кулаков отломали упыри... уже 55000 проехал-ниче с ними не будет
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно . Телефон в подписи же ... Или в личку пиши .
  18. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОМЫВАТЕЛИ СТЕКЛА ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СТРУЯ. НЕУКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛАСЬ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
  19. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ВЕЛИКИЙ УМЫ СКАЖИТЕ МОЖНО НА ЭТОМ МОТОРЕ БУКСИРОВАТЬ. АУДИ ПЕРВАЯ. ВСЕ ЗНАКОМЫЕ ГОВОРЯТ ВРОДЕ КАК НА АУДИ КОРОБА ПРЕВЕРЕДЛИВАЯ
  20. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да, я думаю многовато уже. К Мелкону вперёд и с песней. Как жаль что я не в Москве, а то бы тоже к ним наведался мозг повыносить )))) х.з. может как нить и соберусь 400км для меня не расстояние ))) Всё равно цепь скоро нада будет менять, хотя может и сам займусь...
