вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Пусть не улыбается:)
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    красавец :thumbup:
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не на сотню, а на тысячу конечно же, описАлся:):):)
    Странная тема какая то, то стоит одну две тысячи как вкопаный уровень, то резко хлоп и за тысячу пол литра нет.
    Вот отзамены проехал 3000 км, ушло где-то 1,5 литра. НИгде не течет. Патрубок впуска с легким налетом в пыли как бы в районе дроселя. не дымит, валит. Мож норма? Турбе максимум 30 000, новая оригинал. Вкг год назад менял патрубки, старые были сухими, грибок не проверял, но при заведеной крышка для залива масла не присасывается, как и щуп. куда может вылетать? мск? их менять со съемом валов?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Может тут собака порылась? У меня конкретно присасывает, без заливной вообще двиг колбасит. Может PSV умер?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На Ваших движках вроде как с этой крышкой нюансы есть отличные от BFB. Какие точно не помню, но на исправном BFB - на холостых крышка прыгает, при наборе оборотов - присасывается.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1546 Видади, 22 ноя 2012
    а я попробую, сергейник человек уважаемый, я его мнению доверяю, он с турбо моторами не первый день дело имеет, я думаю, знает что говорит. У мну сча вышло что я за 6 тыщ 2,5 литра туда налил. Точнее, проехал 4,5 и налил ему 2,5. По моим расчетам на 6 - 6,5 опять доливать надо будет. Масло ликви молли 4600, температура вспышки 232 градуса. На следующей замене налью тотал и посмотрю что будет. А так я тоже люблю надавить, хоть у меня и автомат, но лексус 250 ый мне тоже слил. Не слил мне только фх 37с, и опель вектра а, х з что за мотор, но у меня челюсть отвисла. :flirty:
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Почему у всех моторы кушают масло:shock:
    У меня нет:confused:
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ты на сколько я помню льешь ликви молли 5 50 молиген? Да?:spy:
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Да:nod:
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    но я всё таки попробую тотал рэйсинг.:rock: Хотя у твоего масла допуск к нашему мотор вроде как есть. :thumbup:
    А почему кушают, я х з. Я только тыщ 6 пока проехал. PCV поменял. Попробую сначала масло сменить. А варианты, либо вкг, либо поршневая, либо турбина, либо угар. Пока проверю последний вариант. Литр на 7 тыщ меня бы устроило. Но знаешь давно ещё общался с человеком, у него 6 пассат с таким мотором, он мне тоже про 2,5 литра говорил на 7 - 8 тыщ, и он брал его новым.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    без заливной у меня тоже колбасит по страшному, как будто пару катушек отключилось. На счет не присасывается, я просто тут на форуме читал, что как раз наоборот, если крышку не оторвать на рабочем движке - то все, труба пцв. Тут где то был отчет как его проверить, пцв, надо чтоль заняться, вроде быстро, сверху торчит, проверить будет 5 минут...
    Но это реально большой расход?в инете многие пишут, что "как повезет" на этом движке и не парится...
    при чем объем масла не зависит от смены, ючто летом 5-50, что сейчас 5-40, решил вот заморочится, помешать машине ездить.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1552 Видади, 22 ноя 2012
    у твоего масла написано на сайте ликви молли
    а у того что я налил
    http://liquimoly.ru/articles.html?id=193
    тут написано про это HC синтез. Короче надо было тебя послушать, и 5 50 молиген налить. Вообщем посмотрим что будет дальше.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я тоже залью тоталь рейсинг.докатаю остатки мотюля.мне кажется это мск.тем более клапана не моются смесью а сухие да еще с нагаром.хотя на дизелях всегда так.то 1.5 литра на 3т.км.то грам 600 на 1ткм
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Пробуй, я уже пробовал не помогло масло жрало точно так же. примерно около 3л. за 8тыс. У меня правда трубы чернеют вот думаю может это мск? Других вариантов не вижу. С турбиной всё в норме. Недавно перещёл на кастрол 700мл уже на 1500 км
  15. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Купил ТНВД, а он с отверстием под воздушный клапан, раньше его не стояло. Он подойдет на мой мотор?
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Что за отверстие, под клапан стравливания? Может фото выложи?
  17. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    #1557 tima79, 22 ноя 2012
    Сбросной клапан.
    На этой ссылке видно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211143
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Подойдет. Если нет клапана с насосом, купить отдельно.
    06D133400A VAG
    Клапан
    06F133335A VAG
    Колпачек
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Кастрол вообще редкое г. :hot: Он угорает ппц. :ded:
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня тоже трубы черные. Я их правда не мыл. :flirty: Но черные сильно. Предлагаю решать проблему вместе.
    Я менял PCV, трубки его не чистил, и не менял. Но с виду всё было в норм состоянии. У меня пробег 67. Так что касательно моей машины, врятли это мск.
