вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    в экзисте как замена оригиналу вроде
  2. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    оригинал нжк бьются. а денсо на 2.2 т старые движки
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    снял со своей логи
    в профильной ветке выложил.
    • Zlodey.zip
      15,7 КБ
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  6. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    в автодоке ещё дешевле:nod:
  9. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Ребята, обязательно меняйте клапан ВКГ!!!! Я вчера попал. Сначала былы пропуски в 1 цилиндре, вчера машину начало колбасить не по детски, проверили ошибки - пропуски во всех цилиндрах и подсос воздуха, я до этого и свечи менял и катушки ( с пропусками боролся) теперь вот клапан ждать мин 1 неделю ((((( нигде его нет.
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    06F129101N - этот заказывыал? Это последняя ревизия
  11. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #151 filtar, 11 дек 2011
    http://zapchasti-onlain.ru/ - там 06F129101N в наличии. По сведеньям авто ру )
  12. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    Audi А4/B7 2.0TFSI 05г.
    Внесу свои пять копеек )) Начало немного потряхивать двигатель и появился стук где то сзади мотора на холодную в диапазоне 900-1200 оборотов,при прогреве стук пропадал.Из за потряхивания было решено поменять клапан ВКГ и заодно прокладку клапанной крышки т.к. начала немного потеть в задней части.прокладка клапанной стала деревянной.после замены клапана ВКГ и прокладки все симптомы остались((( начали искать дальше и обнаружили что штуцер на вакуумном насосе болтается.Сняли этот насос и увидели что уплотнительное колечко этого штуцера и посадочное кольцо сильно обжаты и задеревянели.после замены этих колец все симптомы исчезли в том числе и подтекание масла в стыке этого насоса с головкой обнаруженные при его снятии.При диагностике перед заменой клапана ВКГ ошибок по двигателю не было.
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    У меня там же сопливит, ТО делал - руки не дошли. Но вакумник вроде стоит на корпусе фазофазвращателя, а не на головке?
    а что за кольцо?
  14. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    это я и имел ввиду,а про кольцо штуцера, этот штуцер конусный внутри и с двумя усиками-защелками и там стоит обычное уплотнительное кольцо
  15. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Летом снимал этот вакуумный насос, менял прокладку 06D 145 117, т.к. обнаружил течь масла, коробка как раз под ним находится, была вся в масле.
  16. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    sasha7200 у тебя штуцер вместе со шлангом прыгал на холодной машине? такая же фигня... Надо бы снять посмотреть, я думал он не разборный.
  17. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    да,вместе со шлангом и при этом шел стук из него.тоже думал не разборный,а он на защелках.
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    блин, о чем вы говорите не пойму, можете сделать фотку или картинку?
  19. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    штуцер на который надет шланг,который идет на вакуумный усилитель тормозов,этот штуцер вставлен в вакуумный насос,там и болтался.фото сделать пока возможности нет
  20. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Слева, черная пипка.
