вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нее. через разъем!
  2. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    воще весело
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1583 GAn77, 22 ноя 2012
    В плане?
    Ну тогда ремкомплект, состоящий из крышки фазовращателя, встроенного в крышку клапана 205, прокладки крышки и самого фазовращателя - дешевле по комплекту деталей набор не придумаешь.
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на n205 разъем-через него сопли... выход-менять 205..
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я за 4000 км подлил грамм 300, считаю что ваще немного, Игорь а ты ваще не подливаешь ?
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    VAG 06F109257C - 3 тыс
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    200гр на 8000км... у мя жопель жрал больше
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    угу. я в курсе
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    да, оригинал, сотка от роду.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    А где он стоит?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А что если не турба? Можно раскоксовыватель залить?
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Верхнее я заказывал отдельно, а больше колец я там не увидел когда клапан менял. где они там находятся?? может из-за этого у меня звук тарахтения появился, как раз после замены клапана..
  13. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Проверю) спасибо комрад! течет сильнее, когда печка работала и грела скажем на 25 салон, если 18 градусов, то течь за день с монету 5 рублей может чуть больше, при осмотре снизу со снятой защитой течет со стороны пассажира, но понять откуда вчера так и не удалось, понятно что не из радиатора) и не из помпы)
    Тройник этот менять долго? :help:
  14. Foxhound
    Foxhound Новичок
    6 сен 2012
    20
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Привет всем! Ребята подскажите пож, что на ТО6 делать должны, что меняют, на что смотрят?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тут не тот кузов. Тут про b7:thumbup:
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня там прокладка датчика текла, менял 5 минут.
  17. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    если не трудно фото с расположением или схему какую-нибудь, потому что точно сзади но как-то тесно все надо знать куда смотреть
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Возьми зеркало-думаю поймешь
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Думаю у тебя он тамже:nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143236
  20. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Менять не удобно конечно этот тройник. Снизу не достать, а сверху только на ощупь.
    В общем на четвереньках забираешься на двигатель, обхватываешь его руками и как раз в том месте где руки сходятся он и есть.
