вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Ты цепь менял?
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    нет.я спрашиваю как раз в предидущем посте по показаниям в 91 и 93 что там гласит цепь?
  3. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    меняй цепь с натяжителем не думая:hi:
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так если не надо это ей.если ты по звуку -то не так чтоб тарахтела как трактор.да и не от цепи звук исходит.сама по себе как то она
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Цепь гремит, и звенит.:) А тут мотор так работает. :flirty:
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    На сколько я понимаю, у вас в этих группах все в норме. Отклонение 0,5 в 91 группе совсем невелико, в 93 -2,-1 тоже отлично. Допуск инженерный -5-6
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    хоть это радует))
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    У меня стал шелестеть после замены цепи:nod:
  9. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Поменяль ремень, цепь, натяжитель, -10 стало ))) интересно есть данные что будем если проскочить на один зуб цепи. что он будет показывать? кстати многие в отчетах не упоминают о том что болты рамы р-валов нужно заменять новыми :)
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ну уж шелестеть то он собака не умеет,но тише намного работает после замены:DОт трескотни насоса ничего не спасает.
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Грамотная шумоизоляция сделает тише(друг заморочился:)).
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не верно стоит либо ремень либо цепь :hi: Болты по ELSA на самом деле рекомендуют менять я упоминал об этом в этой теме, но по сути это не нужно . Там усилие затяжки не так велико как на ГБЦ и тянуться от времени они сильно не могут .
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мы тут с мужем сестры в субботу прошедшую брали газель 2010 года в аренду, грузову, диван надачу отвезти...
    правое переднее колесо было разбалансировано аккурат на скорость 90 км/ч, причем трясло так, что я на пасс. сиении подпрыгивал и думал, что зубы сточатся, сначала долго ехали 70, чтобы не трясло сильно, потом "впуливали" 100, я называл эту скорость 2 космической, ибо после перехода 95 км/ч трясти перставало, но эту скорость было ОООЧень сложно преодолеть.
    Целый день катались, за 200 км сожрала 17 литров без пробок 92ого бензина. Сидения такие мягкие-мягкие, а пластик панелей такой жесткий-жесткий...
    Это я все к чему: Я уже 4 день езжу и не нарадуюсь как же тихо в машине и все хорошо работает и совсем не трясет ни на каких скоростях:)... Все познается в сравнении:)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бугога ! Можно ссылку на документ с такими "допусками"
  15. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    #1635 Layered, 28 ноя 2012
    На ремне проверил, метки совпадают. А вот с валами я конечно не уверен . выставлял так.. поставил шкиф и выставил метку, потом впускной распред выставил в точь точь как стоит выпускной по идее .. неправильно поставить сложно, ибо если даже на зуб проворачиваешь то уже не ровно стоит. Может конечно у меня руки кривые))) и ваще стоит фиксатор приобрести, но вроде завелась без проблем и ездит. высаживает только мелкая вибрация но оно и до этого была. )))
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я инженегр. В сопромате 5 % всегда было инженерным допуском.
    Сколько по твоему тогда должно быть, чтоб задумываться о замене цепи ?
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Тише стала работать ? Как натяжитель был ?
  18. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Да, стало тише работать. лязганье пропало. и для статистики.. болт не отвернулся :)) натяжитель целый :)))) башмаки тоже в норме
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ты крышку распредвалов снимал получается, а ремень Грм не надо скидывать ? Просто впускной вал приподнять для того чтоб цепь стащить ?
  20. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Если масла угорают, то проблема не в кастроле или тотале, а в движке. Чинить и еще раз чинить, потом заливать подходящее по допускам масло и наслаждаться отсутствием угара :)
