вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    у меня выскакивает ошибка по негерметичности топливного бака.сначала высветит на приборке что открыта крышка бака,потом заглушишь,заведешь потухнет,последнее время 2й раз чек зажигает по этой байде.пишет серьезная утечка.может кто сталкивался
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Подскажите пожалуйста номерок правого интеркулера и трубки которая подает антифриз на турбину. (VIN) WAUZZZ8E37A187785
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    по крышке-концевик лючка скорей всего, а чек-смотреть адсорбер/клапан n80
  4. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    Друзья недавно поменял это толькатель ( стаканчик )
    Посмотрите плз. Есть ли какие то Аномалии? поменял 100 650 км.
    [​IMG][​IMG]
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Аномалий нет, но лучше менять. Уже уставший толкатель.
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вопрос знатокам!
    Когда было тепло проблем с запуском не было. Сразу машина выходила на "прогревочные" 1200-1300 об/мин, примерно через пол-минуты-минуту обороты снижались и работала машина на холостых 700-750.
    С приходом холодов запуск на холодную изменился - заводится без проблем, а вот на повышенные обороты не выходит, а сразу "застревает" на 950-1000 об/мин и практически сразу падает до 750-800 об/мин, потом по мере прогрева выходит на 700-750 об/мин.
    Сегодня утром на улице -3, температура ОЖ +1 (при запуске), через 4 минуты двигатель прогрелся до 30 градусов - это вообще нормально? Где искать "косяк" по пониженным оборотам при холодном запуске?
    Заранее спасибо за подсказки!
    P.S. все расходники, грм, свечи заменены около 2000 км назад.
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    У меня на всех Американках так было:nod:
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    главное дырки нет, поменял, молодец. Тысяч на 50-60 можно забыть:)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    эту тему не мусолил только ленивый, при чем на всех форумах любого Вага.
    Это нормально. Экологию берегут.
  10. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Кулер 8E0145805AA
    Трубка 06D121497A
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Turbo Racer и Zlodey, спасибо!
    Но не совсем понятно - почему это проявляется только при отрицательной температуре воздуха, а при +5 при запуске на холодную на повышенных работает и совсем экологией не пахнет из труб? :)
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вопрос к ваговцам. Тк запрогромирован комп. На гольфе у меня такая тема была при заводе авто когда температура ОЖ ниже +15. Наверно немцы исходили из того, что при сильном минусе мотору тяжелее держатьобороты 1200 и тратится больше топлива, а нормы экологические видимо ограничивают выброс со/сн в атмосферу на ХХ. И у каждого объема и евро стандарта двигател свои огрничения. На гольфе у меня было евро 4, 1.4 двигатель и пониженные прогревочные от +15. Сейчас евро два, два турболитра и от +5 такая же тема. Если хочешь поэкспериментировать, то заведи авто после ночной стоянки. Постой на ХХ минуту. Заглуши авто. Вытащи ключ. Закрой авто, Открой и заведи. Увидешь свои любимые прогревочне обороты, котоые будут как летом с резким паднием на ХХ.
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо!
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У тебя тоже трубы чёрные? Вот вчера форсунки винсом промыл и протёр трубы теперь посмотим как будет.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да, тоже черные. более того, если на хх тупо вжать в пол педаль газа, то когда сработает отсечка из выхлопной трубы в ногу плюется недогоревший бензин, который как раз черный и хрен два не только со штанов но и просто с ноги смывается. летом мне так газанули когда я мимо шел, вещи укладывал в багажник. ПОтом бегал по сервисам впустую, суетился:)
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А чем насадки выхлопной от черноты очищаются.Раньше еще ниче были,а тут в Челябинск-обратно сгонял,вааще почернели.Ничем отмыть не могу.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а зачем? на мойку поедешь - обрати внимание мойщика и накинь ему рублей 30-50.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Есть же спецжидкости у мойщиков как для чистки дисков, так и для хрома.
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я у себя то на мойке отмыть не могу,всю химию уже перепробовал....Там тереть надо,боюсь поцарапать.
  20. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    мои уже приученные к этому, после того как пару раз носом тыкал, доплаты не просят ))
