вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сегодня был в сервисе, посмотрел как дела идут с заменой всего там в моторе, вот толкатель старый показали
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    :facepalm:
    ТНВД, распредвал под замену.
    Сори, если огорчил.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    И цепь заодно, чтобы два раза за работу не платить...
  5. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А я после покупки машины сразу взял все, включая МСК, все гидрики, вал, ремкомплект фазовращателя, цепь, натяжитель, термостат, все шланги охлаждения,термостат, почти все клапаны (давления турбины, PCV и т.д.) ГРМ, помпу. Заодно тормозуху поменять должны, помыли все радиаторы, маслоприемник, поддон еще снять должны завтра сеточку масляного насоса почистить. Ну и замена с промывкой масла в АКПП и промывка мехатроника.
    Сколько интересно такая работа стоит?
    За запчасти около 90 т.р. отдал, за масло в коробку синее 12, и еще 8 за запчасти для промывки мехатроника.
    ГБЦ внутри чистая нагара нет, сказали общее состояние мотора хорошее, просто толкатель не меняли ни разу. На валу следов штока ТНВД нет, когда все запчасти заберу фотки выложу.
  6. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Кстати когда разбирали с интеркулера грамм 300 масла слилось, получается к турбине тоже готовиться?
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Нет,у меня уже 2 года так.
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Сквозняк:(
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1729 Goba Jaba, 5 дек 2012
    Нормально. К зиме готов. ТО пройдено.
    Следующий!!
  10. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня есть подозрения, что с таким сквозняком я 2-3 дня всего проездил, км 50-70. Уже был записан в сервис, когда услышал изменения в звуке мотора. Мой вывод, что если знаешь звук своего мотора, то сразу можно определить, что толкателю хана, правда уже поздно.
  11. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Просто два месяца назад машину взял, прочитал эту тему, поговорил с механиком знакомым из Ауди и копил деньги. Вроде все вовремя.
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Запчастей то понабрал,как буд то психанул.:D
    С таким же успехом еще дофига всего можно определить по звуку.
  13. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Интересно бы поглядеть на распред, если он правда жив - что с ним собираешься делать ? А то есть пациент, которому вал надо http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7090619&postcount=1493 :)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мужики, а я правильно пониаю, что если вкг клапан черный косячный, то масло будет поджирать, но при этом никаких ошибок никуда писаться не будет и авто будешь ехать?
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ошибок точно не будет так как там мембрана и никаих проводов.
    Я его поменял хотя у меня и тот был исправен. Масло как жрало так и жрёт. Я всётаки думаю так и должно быть на наших моторах. А вот саму систему вгк стоит почистить. Как мне обьяснили в одном сервисе желательно и кронштейн маслянного фильтра почистить или поменять. Так как одна из трубок вгк как раз в него идёт. Я у скинул трубку с него а там всё засрано. как то так.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сами трубки я менял год назад, сейчас снял, посмотрел - они в масленом налете. С другой стороны клапаной крышки трубка, которая из крышки идет в сторону турбы, как бы запотевает маслом в месте стыка с крышкой клапанной. При вытаскивании щупа на заведеном автодвигатель начинает колбасить, но не сильно, ну и сам щуп сверху тоже в масле,вот думаю, может уже не шибко он там рабочий? Как проверить?
  17. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    Посоветуйте что делать?!
    Кто-нибудь может это как-то прокоментировать:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 26480A8191FC2C3
    1 неисправность:
    008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
    P2261 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 91604 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2962 /min
    Нагрузка: 12.5 %
    Скорость: 77.0 km/h
    Температура: 85.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    Готовность: 0000 0000
    Дело в том, что приобрел "шнурок" (VAG Com) и сегодня просканировал всю машину и, как результат, выдало то, что выше скопировано, в остальном все хорошо.
    Кто нибудь в этом что то понимает??????????:confused:
    Заранее спасибо))
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Клапан N249 под замену.
    Недорогой, меняется несложно, снизу, сняв защиту.
  19. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    А как эта ошибка (клапан) влияет на работу двигателя? Был у официалов на диагностике - та же ошибка, сказали что её затерли, но вскоре может снова появиться(((
    По машине особо никаких изменений не заметил (она у меня меньше месяца), только расход увеличился (с прогревами, т.к. - 25, комп показывает от 15 до 19 л/100 км. - это нормально???
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ехать будет веселее, жрать будет меньше.
