вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Делал ТО, предварительно купил эту прокладку, так мастер гад ее не заменил, придеться самому лезть.
  2. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    #162 Mauri, 13 дек 2011
    Так ты посмотри сначала есть ли масло под ним или нет?
    Туда лезть, не завидую, убил на него 2 часа (снять-поставить), жутко неудобно снимать! Поначалу заезжал в два сервиса, в одном цену объявили немыслимую, а в другом просто сказали что не будут браться, мол геморно это.
    На антенну от тв накрутил зеркальце, с его помощью и снимал, глядел что крутил.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    есть однозначно. Да и прокладка там дубеет видимо от температуры - дальняя точка в двигателе
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так вакумный насос проще всего ведь снять? это вот чтобы крышку гидронатяжителя снять уже надо попотеть:spy:
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Видимо "мастер" так и подумал - закосил под дурочка и не поменял
  6. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Пишу во всех профильных ветках !Пока ответов нет , может здесь советом поможете!
    Машина 2.0. Т кватро 07г. Есть проблема , даже не проблема, вобщем на D и на R когда стоиш идит дрожь по машине не особо приятная!на Р почти нет, делад полную диогностику Вагом , при нагрузке и без, поменял клапан 249, ВКГ, свечи,масло, все фильтра в том числе и топливный!Компресия везде 12 , работает тихо, обороты не плавают, , провалов нет, все работает!Ошибок нет !Подымал заведенную машины на подьемник ловил вибрацию, приговорил заднюю левую опору каробки , поменал , не помогло!(((
    Некоторые говорят , что для тфси норма, но я думаю , что новую машину такую не продали бы! Помогите советом, может кто сталкивался, где копать, опоры двигла? еще , что -то?
    пробег на сегодня 64400!
    Заранее спасибо!
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Большая вероятность,что опоры двгателя:hi:
  8. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    их там две гидро опоры?
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #169 Turbo Racer, 14 дек 2011
    Да,:hi:
  10. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Спасибо!
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #171 GAn77, 14 дек 2011
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #173 GAn77, 14 дек 2011
    Как я понял, в целях защиты экологии все газы с масляным туманом, которые прорываюся, PCV клапан обратно загоняет в двигатель. А это отложения и прочее. Мне экологию не жаль - поставил бы:D
  14. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    привет , а можеш кинуть номера этих колец(прокладок)Тоже заметил глухой стук тока на холодную секунд 15-20 патом пропадает, слышен только в салоне!Думая тоже из этого!НА икзисте так и не понел где искать(
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В 2.0 TFSI при заглушенном двигателе впускные клапана закрыты?
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    други подскажите, номер деталей:
    датчик Низкого давления на ТНВД
    датчик Высокого давления на рампе
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    и какой кстати в оригинале идет топливный насос?
    228-235-039-006Z
    или
    228-235-040-005Z
  18. Legion206
    Legion206 Новичок
    21 дек 2011
    4
    A6 4F C6
    2.0 TFSI 2008г.в.. Поменял масло, фильтр и резиновое кольцо (кстати в комплекте с оригинальным фильтром было два разных резиновых кольца, а на старом только одно внутри. Куда ставиться второе) Весь стакан в который ставится фильтр в масле.. Мне показалось, что из под масляного радиатора течет. Подскажите кто сталкивался.
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Одно кольцо!:hi:
  20. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    #180 nefo, 2 янв 2012
    По ходу стандартная тема. Читал на форумах что не лечится даже заменой всех подушек. У меня самого вытекла правая передняя (вся в масле). Купил давно - заменить не могу т.к. турбину надо снимать, ленотно, мастера тоже косятся. Были брутальные вибрации когда телевизор погнул, из-за того что передняя опора поджалась вплотную. Немного домкрата и колбасить перестало. Буду по весне нормально тянуть это дело. Удар пришёлся в нижнюю левую часть бампера (въехал в поле в глубокую яму и зацепил передом землю) - кожух вентилятора радиатора начисто выбил вал кондиционера и поджал подушку. Кстати, подушку брал оригинальную. Продавцы сначала взяли лемфордер, но посмотрев на него сказали что это полная ерунда, а не лемфордер т.к. качество очень низкое. Ремонтники мои сказали что тоже как-то на фольксваген ставили новые неоригиналы и колбасило на них ещё сильнее, чем на неисправных оригиналах. Цена подушки где-то 110 евро одной. Я брал по знакомству когда переднюю в телевизоре поджало две - правую переднюю гидро и левую заднюю гидро (двигателя), но после отжатия телевизора всё стало на свои места. Так что если кому интересно, есть в Минске задняя левая подушка за 80 евро. Новая, оригинал!
