вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Спасибо:thumbup:
    Насчет крыльчатки, легко было у мну дизельном на пассате, гусеницу резиновую от возд. фильтра до турбы снимаешь, и пальцами туда.:D
    Но это уже другая история. Я сча работаю 6 дней в неделю, в гараже холодно, так что для меня скинуть каталик это целая история.:D
    Вообщем спасибо. И за фотку по смете тоже спасибо.:thumbup:
    1) скидываем бошку.
    2) подрамник.
    3) Поддон.
    4) Маслянный насос с валами
    5) Откручиваем шатуны, и выталкиваем поршня наверх.
    6) Ставим кольца. Собираем обратно. :thumbup:
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #1822 Морячок, 9 дек 2012
    ну типа того, только фишка в том, что если снять подрамник, то двигатель в воздухе висеть будет....
    ну и морду разбирать всю тоже надо полюбому
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что то вы нагородили,морду зачем?грм ремень можно оставить на коленке,метку там видно,домкратом приподнять движку,открутить поддон,подрамник ослабив и опустив вниз.потом уже внутренности
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    не знаю что там можно оставить и где. но я не могу между кожухами вентиляторов и передней крышкой даже руку засунуть. может быть так и можно но повторюсь, это супергемор.
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    никакого гемороя.там и надо будет тока вал покрутить накидным.
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    интересно и как метки выставлять?
  7. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Ребят, только что отзвонились с сервиса, завели мою машинку!! Сказали двигатель шепчет даже чек не загорелся... Хочу завтра сразу гнать на диагностику, подскажите какие группы смотреть по высокому давлению топлива?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну морду снимать, на поколении б5х кузовов для проведения любых работ необходимо. По книжке даже для замены ремня гены и гур. :wink: Пока всё равно быстро не соберусь, а если соберусь то к лету, чтобы на мото можно было ездить пока машина ремонтируется.Сейча буду диагностировать. Может и не надо будет кольца менять, может обойдется колпачками:spy: Турбу пошевелю. А там будет видно.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пост № раз в теме изучи :umnik:
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    003-103-140
    103 низкое давление топлива, то что качает насос в баке.
    140 высокое давление на выходе топливного насоса высокого давления ТНВД
    Должно быть при максимальной нагрузке около 110 Бар
    В ТНВД стоит клапан, который то открывается, то закрывается чтобы пддерживать нужное давление, так вот пределы углов 145 после ВМТ и -110 до ВМТ. Если углы больше чем надо, а давление не достигается, то значит имеются косяки с толкателем, штоком или самим распредвалом как минимум, как максимум сам ТНВД.
    В рекомендациях говорится о том, что снимать надо на 5 передаче с 2000 в гору, я ещё попробывал в кикдауне, так там разница углов больше, поэтому наверно правильнее снимать всё таки при кик дауне, возможно я ошибаюсь.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики ! Я всё с опрессовкой мучаюсь, никак не выходит, точнее выходит, но не могу дыру найти от турбины до впуска. Ну не суть. Меня интересует вопрос.
    1. Как воздух попадает в картер ? Через ПСВ он не может, там клапана обратные стоят. Получается через кольца ? Давление накачивает быстро, но ваще не держит, сразу стрелка опускается и булькает в картере ))) и одна трубочка от ПСВ к картеру посапывает...
    2. Через турбину может воздух туда попадать ? Через масляную магистраль ?
    Думаю буду отдельно частями опрессовывать, начну отдельно с впуска от турбины, до дросселя.
  12. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Спасибо огромное, завтра проверю))
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мих а трубка вентиляции еще и на турбину от кл. крышки есть... мож через нее
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Эта трубка по каналам в крышке подходит к клапану ПСВ, а там обратный клапан он не пустит воздух туды...Ты сам опрессовывал ? Прям должно держать 1 атм ?
  15. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    От APR наверное стоит
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не. воффка без опрессовки мои дыры находил
  17. 4obctep
    4obctep Новичок
    29 авг 2009
    6
    Passat 2.0T
    Всем добрый день. Ситуация следующая: машина американец 2005 год пробег 131 тыс км (BPY). Хоть и не ауди, но двигатели похожи. Когда на улице стало ниже нуля, при начале движения первые километры движения машина как бы сопротивляется нажатию педали газа. То есть я жму на газ, а она брыкается и стрелка оборотов также прыгает. По диагностике никаких ошибок. Как только стрелка температуры ОЖ начинает подниматься, все проходит и нет никаких симптомов. Проявляется только после длительного простоя (часов 8 минимум). Пока была температура больше 0 ничего подобного не замечал. Свечи и катушки только поменял, давление тнвд сказали в норме на сервисе, дросель недавно чистил и заменил толкатель. Года 2 назад менял ВКГ, вентиляции бака и бай пас клапан. Также масло в коробке менял тысяч 10 назад.
    На новый год собрался ехать по трассе, подскажите хоть в каком направлении рыть.
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1838 Goba Jaba, 10 дек 2012
    типа как подгазовывает что-ли сама под нагрузкой пока холодная? у соседа такая же ботва, едешь, газ держишь ровно, а машина +200 оборотов каждые пару секунд поднимает и опускает, соответственно так же и едет, ошибок нет при этом по двигателю никаких, по воздуху, наддуву и топливу логи в порядке, как стрелка температуры наполовину поднимается эффект пропадает.
    что может такое быть? я думаю может дроссель надо почистить и адаптировать??
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    меняй Н80, стоит копейки, один в один беда у меня прошщлой зимой была, Я правда тупо снял и просушил свой дома, это конденсат в нем замерзает..
  20. 4obctep
    4obctep Новичок
    29 авг 2009
    6
    Passat 2.0T
    я его менял год назад чтоли (это вентиляция бака если не ошибаюсь клапан)...с утра жмешь на газ в натяг или сильнее пофиг она начинает как бы сопротивляться и стрелка тахометра тоже прыгает....где-то километр проедешь и все ок и никаких симптомов. Че за фигня не знаю, пока тепло было все ок.
