вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Не забудте пункт "у меня механика, мне пох", я проголосую...:)
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тогда уж...
    ааа.. хелп!!!! какую сцепу ставить ЛУК или САШ??? комрады памагити!!!!
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Гидротранс в частичных нагрузках только с 3 блокируется, на 1 и 2 не блокируется даже на прогретой, я смотрел логи и не только у себя и ваще он до 120 км/ч допускает небольшое проскальзывание всё равно от 30 до 60 оборотов в минуту...
    У меня прошивка 0050, плаваний нет, но есть дерготня с 2 на 3, не всегда, но есть, особенно когда тошнишь, вот незнаю чё делать, весь мозг уже се вынес...
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    x2108xx
    А масло когда сливали, прям синее было ? Я у себя смотрел, год 2006, прошивка 0050, масло толи жёлтое толи зелёное...
    Какой эффект промывки плиты ? Плавность переключения лучше стала ? Был ли износ в каналах ? Клапан какой меняли ? Основной регулятор давления ?
  5. Astana
    Astana Новичок
    27 ноя 2012
    19
    А4/B7 2.0 TFSI
    да точно меняли 100% насос и термос , а вы как выгоняли?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    болтик на верхней трубке, над впускным коллекотором которая, выкручиваешь и расш. бачек поднимаешь чуть выше. Все это когда на приборке 90 градусов. Пока не польется из отверстия ОЖ ждешь. Не обожгись:)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если кому-то будет нужен рабочий расходомер на этот двигатель - велкам:)
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    а у меня врущий на 10 грамм в пике есть, если кому надо ))
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По расходомеру воздуха - смотрю разница по цене датчика без корпуса и всборе с корпусом небольшая. Кто что брал?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1890 GAn77, 11 дек 2012
    Возможно на вашей машине с теплых краев печкой не пользовались. Может радиатор забит.
    Полезный отчет.
    И еще по прокачке
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133735
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=11397
  11. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Да основной регулятор, я сам снятую плиту не видел, мастер по АКПП сказал, что состояние хорошее, все помыл поменял прокладки, регулятор давления. К плавности переключения у меня вопросов не было, все работало на 5+, так и осталось. У меня пробег приближается к 190 т.км. поэтому решил поменять масло, а заодно и плиту помыть. А проблема была когда долго по трассе едешь, потом при переключении с D на R и обратно была задержка (дольше чем обычно) и толчек, не сильный, но ощутимый. Эта проблема осталась. Сегодня посоветовался, предложили сделать адаптацию.
    Масло когда сливали не видел, я у дилера уточнил какое у меня залито сказали синее я такое и взял. Из 10 литров 1.5 осталось, отдали. В субботу поеду уровень проверить и сделать адаптационную поездку (на подъемнике).
  12. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Сегодня вскрыли поддон вот собственно и причина на фото... похоже на нагар с гофрированой трубки ВКГ именно там собственно я такой же и видил... (закоксовавшееся масло, твердое черного цвета если сильно сдавить пальцами крошится) Только вопрос остается открытым, как оно попало в поддон???
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Видимо начали лить нормальное масло, отмыло шлак, видимо еще промывки были - вот куски шлака отвалились, не успев расствориться. Имхо.
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Кокс от поганого масла либо от лонг лайф замены раз в 30 тыщ планомерно отваливался и прилетал в поддон. А еще это часто касается любителей менять масло на станциях установкой через направляющую щупа т.к. таким методом эти фекалии остаются на дне всегда. Сомневаюсь что забило моментально.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну и видимо перепускной клапан масляного фильтра переодически открывался и масло шло напрямую со шлаком.
    Мне удивительно другое -почему такая маленькая площадь сетки маслоприемника? Или под жестяной обечакой она глубже сидит?У нас у всех так на TFSi?
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да у всех
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    И не только на TFSI
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну тогда всем судьба туда лезть, кто лил толковое масло и не знает, что там творилось до нас . Подобное говн.. . видел, когда клапанную свою снимал - так же в пальцах растиралось, мои частые замены с клапанной это начали отмывать.
  19. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Врядли, свой двигатель видил разобранный, даже поршня в руках держал... там все идеально чисто, блистит все как у кота яйца.... и до того как двигатель крякнул, на масле проехал всего 100км))) Это после ремонта, выехал на трассу дал коксу разагнал 250км и на 6000об сработал зуммер и красная масленка... ну я сразу обрадно в сервис... Походу его просто вымыло откуда то, он пришел минуя фильтр.... Я видил этот шлак только в системе ВКГ, это наверно мне пришел привет еще из америки...
  20. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    А еще в этой сетке я собрал по кусочкам половину толкателя ТНВД))))
