A6 C6 Вопросы по 3.2 FSI - особенности, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Moes, 24 фев 2006.
Были ли у вас серьезные проблемы с мотором 3.2 FSI?
  1. да, все развалилось
    9 голосов
    12,7%
  2. нет, обычные мелочи жизни
    62 голосов
    87,3%
  1. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Или у тебя двигатель 4,2
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну как бы в лошадях мало вариантов,если только 533.:D:laugh:
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если бы у него был 4.2 то было бы как раз 533л.с.:lol::lol:
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    На все 300, остальные за 9 лет растерялись:D Налог за 335 пришлют
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    #745 Aleksey-r, 13 июн 2014
    У меня тоже 256. Евро 4
  6. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    И у меня
  7. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    А в интернете почти везде пишут 255
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  8. S_AAN_4_0000
    S_AAN_4_0000 Завсегдатай
    3 мар 2010
    801
    A6 3.2q 07' S-line(была)
    т.е по факту там 255?
    а я вот думал почему же у меня евро2 в птс стоит, думал ошибка какая...
  9. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Евро 2 и лошадей 255?
  10. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Кстати Юр, они не только на бумагах занизили (как тойотагамно:D) они и в мозгах убрали 6 сил
  11. S_AAN_4_0000
    3 мар 2010
    801
    если занизили в мозгах значит можно разнизить, просто про это никто не говорит. может там только на бумагах 255?
  12. Сергей 57
    Сергей 57 Новичок
    11 мар 2013
    3
    Audi A6 3,2 quatro
    Добрый день. У меня Audi A6/S6 III 3.2 FSI quattro VIN:WAUDG74F05N051851 2005года.
    С ней случилась такая проблема: по утрам заводится с 3-4 раза, загорается чек и ESP. Во время движения ESP вновь загорается, но при повторном заводе ESP гаснет, но ненадолго
    По диагностики выдает следующие ошибки:
    18728 - клапан управления давления топлива (N276); закорочено на плюс
    Р2296-006 закорочено на плюс
    18061 - проверить память ошибок блока управления ABS.
    Проведено замена свечей, промывка форсунок, замена топливного насоса. Проблема остается. По отзывам замена ТНВД и цепи проблему не решают. Подскажите по такой проблеме.
    Хотелось бы поговорить с теми, кто имел такое счастье бороться с ней.
  13. zeandre
    zeandre Новичок
    16 июл 2010
    11
    A6C6 3.2Q BYU 2007
    #753 zeandre, 18 фев 2015
    Ребят, поясните, пожалуйста. Я так и не понял, как понять, что пора менять натяжители (и цепи)? Смотреть 93 группу? Какие там должны быть показатели?
    А то по факту и погнуть много чего может...
  14. charlik007
    charlik007 Новичок
    15 фев 2015
    70
  15. Даник1985
    Даник1985 Новичок
    17 окт 2015
    1
    Всем привет!! Подскажите кто знает пожалуйста...Вообщем такая история купил ауди 2006 года 3.2 fsi, через некоторое время начались проблемы по датчику распредвала, ошибка, загорелась на панели ESP fault, поехал к электрикам, попробовали заменить датчики оказалось что они исправны, далее полезли вскрывать двигу, чтобы выставить распредвалы. Заодно я решил поменять все цепи, натяжители, успокоители и т.д, после сборки машина выдавала тоже самое.обратился в др. сервис, там объяснили что мастер использовал не оригинальный инструмент для выставления, взялись переделать и через три дня все было готово причем двигатель даже не снимали, снимали только клапанные и задние крышки, машина заработала отлично, месяц я радовался, но потом вылезло опять тоже самое, снова обратился к ним...Опять разобрали на этот раз говорят что первый мастер не правильно установил какие кольца на каких то фазовращателях и теперь они работают не точно вследствие чего голодание масла... ЧТО ДЕЛАТЬ??????? У кого было что то подобное помогите пожалуйста?????
  16. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    ошибки какие есть по мотору?точнее что диагност выдает.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ох уж эти мастера. Спросите у них, а как с неправильно установленными "кольцами" авто умудрилось месяц ездить без проблем?...
    PS заполните профиль и выложите ошибки
  18. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    Для вас "время время время", а я тут её только купил :D)))))
  19. аркадий89
    аркадий89 Новичок
    23 апр 2015
    40
    A6/S6 3.2 FSI 07г.
    Здравствуйте всем, я наверное создаю очень много не нужных тем, но спасибо админу быстро перебрасывает в нужное русло.
    Заранее извиняюсь может эта тема где то и есть но поиском плохо ещё пользуюсь. У меня вопрос к людям кто владел Ауди А6С6 с двигателем 3.2 соответственно полный привод. Кто что скажет про этот двигатель?! Ребят то что цепи находятся со стороны акпп я знаю и то что есть болезнь гидронатяжителя, и так же задиры в цилиндрах! Но кто подскажет как это избежать?!
    Предлагают такую машинку за символическую цену как бы по знакомству, да и была она у меня раньше но пришлось продать, так как акпп "умерла" сейчас все в норме акпп отремонтировали, но пробег там 98 Тыс машинка 2008 года выпуска! После ремонта на ней катался все отлично.
    Я просто переживаю за двигатель, с его болячками. Стоит брать или нет!? Жду дельных советов! Заранее спасибо. И ровных дорог вам!
  20. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Когда умирает натяжитель цепи цепи- это слышно, особенно в холода.
    Задиры - меняем форсунки если начинают лить.
    В первые 2 месяца заменил и то и другое , 3ий год делаю только ТО.
