A6 C6 Вопросы по 3.2 FSI - особенности, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Moes, 24 фев 2006.
Были ли у вас серьезные проблемы с мотором 3.2 FSI?
  1. да, все развалилось
    9 голосов
    12,7%
  2. нет, обычные мелочи жизни
    62 голосов
    87,3%
  1. аркадий89
    аркадий89 Новичок
    23 апр 2015
    40
    A6/S6 3.2 FSI 07г.
    1. Скажите пожалуйста а как определить есть задиры или нет? Может я ошибаюсь но без вскрытия не узнать (поправьте если что) или для профилактики поменять?!
    2. По натяжителям там вроде без снятия акпп можно поменять?!
  2. JoJiK
    JoJiK Новичок
    2 сен 2015
    23
    Калининградская обл.
    A6C5 2.5TDI quattro 02г.
    Задиры эндоскопом смотреть, свечку выкручивают и смотрят
  3. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Задиры - посмотреть эндоскопом (это без вскрытия).
    Верхние натяжители меняются без снятия мотора (они в основном выходят из строя).
    Для профилактики проверяются форсунки на предмет их правильной работы и их замена и будет профилактикой) правда дорогая профилактика) но на болльшоой промежуток времени)
  4. аркадий89
    аркадий89 Новичок
    23 апр 2015
    40
    A6/S6 3.2 FSI 07г.
    Спасибо буду знать на будущее.
  5. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Замена натяжителей тыс 35-40тыс
    Замена форсунок около 60-65тыс
  6. аркадий89
    аркадий89 Новичок
    23 апр 2015
    40
    A6/S6 3.2 FSI 07г.
    А самому можно заменить?! Или там нужен свой инструмент?
  7. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    можно. но и нужен спец инструмент (для замены натяжителей)
    работа по замене форсунок у дилера стоило 4тыс
  8. аркадий89
    аркадий89 Новичок
    23 апр 2015
    40
    A6/S6 3.2 FSI 07г.
    Ну на счёт этого я знаю уже сталкивался.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А свечи через 10000, а масло через 5000, а водилу через 2000, чтобы не лез в мотор и не мешал ему работать.
  10. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Это как бы ориентировочная цена:lol:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально:laughter:.
  12. Anastasiya_E
    Anastasiya_E Новичок
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Здравствуйте! У нас на 3,2 FSI BYU на данный момент пробег почти 218 000, автомобиль 07 года. За 2 года эксплуатации (покупали с пробегом в 181 000) цепь ГРМ меняли сразу, так как покупалась уже со стуком, меняли топливные форсунки. Из дорогостоящих проблем - это всё. Остальное по мелочам, которые есть у всех движков, на мой взгляд. С коробкой ттт, проблем нет. Были проблемы с впускным коллектором, но там тоже всё решается простой заменой клапана. По ошибкам, связанным с форсунками и коллектором, можно почитать в этой теме: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/oshibki-po-dvigatelju-3-2-fsi-byu-07.419392/. А в целом, эмоции только положительные. Адекватный расход, маслом не объедается, резвый. Если честно, не вижу причин для особенно серьезных переживаний :)
  13. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Я думаю переживания есть по поводу стоимости проведения данных процедур)
    В остальном согласен)
  14. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    #774 keni, 26 сен 2016
    Друзья, нужен совет. Вот такой вот звук у работающего мотора: звук одинаковый и на холодную и на горячую, и после простоя и сразу при запуске горячего мотора. Звук при перегазовке практически не изменяется. При запуске в первые доли секунды слышно звук натяжителей/цепей. Но это меньше 0.5 сек.
    Что это может так стрекотать?
    По авто. 2007 год. 3.2 fsi auk. Пробег 119 т.км, да да такие бывают) обслуживание всю жизнь у дилера, на 89 была замена всех цепей, всех натяжителей. Есть заказ наряд с запчастями на 4 страницы. По 93 группе все ровно, максимум 4' по второму или третьему окну. Значения практически не изменяются в зависимости от оборотов и температуры. Сейчас знаю что текут форсунки, по 140 группе в третьем окне за 10 минут падает до 10. Форсы заказал, тут решил послушать звук и заметил что-то подозрительное. В салоне ничего не слышно, снаружи при закрытом капоте практически тоже ничего не слышно. Ошибок которые бы могли на это повлиять тоже нет. Есть ошибка по лямбде и опоре.
  15. Alan68
    Alan68 Новичок
    13 ноя 2016
    2
  16. Alan68
    Alan68 Новичок
    13 ноя 2016
    2
    говорят катализаторы почистить,
  17. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Было похожее. Коробка умерла.
    Поменяли по куланцу
  18. AleksMauler
    AleksMauler Новичок
    20 ноя 2017
    0
    :rock:У меня A5 3.2 - 265 сил. Отлично он едет , рычит благородно, всё как надо.
  19. Георг67rus
    Георг67rus Новичок
    10 ноя 2016
    19
    audi A6 C6 3.2 Q
    У меня был такой же звук при запуске двигателя, чрз раз, вылечилось заменой правого натяжителя цепи :thumbup:
  20. Амир1993
    Амир1993 Bad e-mail
    1 июн 2011
    18
    Движок снимали? Или сверху только подлезли?
