Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    :rollingeyes: Где ты себе такой мотор нашел на 8Е, я думал 2.0 FSI редкость, а это наверное вообще эксклюзив, я мог бы подъехать (в выходные) ,но мой ВАГ КОМ 311, наверное не потянет.
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2042 GAROXA, 8 фев 2012
    Re: Не открывается крышка багажника (B6, седан)
    У меня летом один-два раза подряд открывался, на третий-четвёртый пытался дёрнуться, а дальше всё.... Но это моторчик - 100% А у тебя хз, лабуда какая-то. Как связать с откинутой сидушкой???? Может на самом деле проводок какой-нибудь на морозе таво...
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #2043 Женя Гр., 8 фев 2012
    мне кажется с сидушкой связывать никак не надо вообще, не более чем совпадение... вопрос больше в другом - почему на белом моторчике при нажатии на кнопку появляется всего 0.02 волта, вед судя по фоткам мичфуда ничего преобразующего внутри нет и никаких дополнительных проводов на него не идет. получается что чисто теоретически должно появляться 12 вольт... седня буду искать дальше, но не понимаю и зачем на механизме замка, что красным обвел, висит разъем и почему там напруга бегает...
    ПС: а в цепи замка случайно реле никакого нет? или может предохранитель отдельный есть? в эльзе схему не кажет че та
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Отправил.
    1 человеку нравится это.
  5. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    вопрос следующий. у меян выкиднйо ключ подустал. кнопки затерты, нажимаются со второго раза - батарейки при этом новые, видимо уже от жизни так неспешно реагируют. если я куплю такой же ключ от другой машины и жало с внутренностями переставлю, то мне его перепрошивать не придется и работать будет?
    должен ли это быть ключ именно от европейки как у меня или от американки тоже можно?
  6. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Подскажите - меняются ли задние сиденья нераскладные на раскладные? Кто делал? Много там переделок надо? По идее же должны легко меняться. раз раскладная спинка заднего дивана это опция.
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Это одна их самых геморройных опций, без болгарки со сваркой ничего не сделаешь.
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я так понимаю, что ты корпус хочешь поменять.
    Во-первых, на американском ключе, вероятнее всего будет ещё 4-я кнопка, кнопка паники. Так что лучше ищи от европейки.
    Во-вторых, батарейка новая, а нажимаются со второго раза. Почему? Если это сами кнопки резиновые устали, то твой вариант пойдёт, перекинуть микросхему в новый корпус, и выкидуху(жало) от твоего ключа (там чип). Всё должно работать.
    А если проблема в микросхеме, то какой смысл её доставать и ставить в новый корпус.
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Хз какой там может быть предохранитель и зачем он там.
    По идее должно быть 12В, слишком там всё просто чтобы преобразователь ставить мне кажется.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    каким образом чип связан с кнопками?!
  11. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    дак на данном этапе тяжело сказать в чем именно проблема. но по крайней мере новый свежий корпус будет приятнее смотреться - уже плюс. спасибо за ответ
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    я тоже так думаю. просто чтобы 12 вольт подавать получается реле в цепи должно быть? или не? ни у кого схемы цепи нет?
  13. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если стали плохо срабатывать кнопки, то дело скорее всего в слабом сигнале. Была тема на пассат-б5 клубе, а здесь ее мичфуд вроде поднимал. Там перепаивают какую-то детальку в брелке и все становится гуд, батарейки не при чем.
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А кто такое сказал?????:shock:Никаким вообще.
  15. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ясно. жаль :shock:
  16. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ребят.подскажите пожалуйста.хочу грм менять.нужно только оригинальные запчасти покупать или есть хорошие заменители и какие????
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    водяной насос (помпа) и сам ремень - оригинальные, остальное - самое дешевое.
  18. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    оригинал это то есть VAG ???? допустим вот помпа. 06A121012 я правильно понимаю???
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    правильно
  20. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    да уж цены сумашедшие. помпа 4700 ну это ваше перебор.может кто посоветует где цены по запчастям дешевле??? буду благодарен.даже пивом угощу.
