Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    это значит только то, что тебе качественно промыли мозги. :lol:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. в белоруссии не практикуют агрегатную замену.
    2. 40р меньше, чем 400.
    3. кому-то нравится снимать фланец более одного раза.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а как посмотреть?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    стрелка никогда пока за 90 даже намека не было на заход, а картонка для того, что город маленький и когда добераешься до нужных мест машина не успевает совсем нагреться, расход поэому высокий очень, думал с картонкой быстрее нагреваться будет
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    быстрее она будет нагреваться с выключеной климой или хотябы в положении рециркуляции.
    чуть выше смотри ссылку на инструкцию. А вообще в FAQе лежит. Мне лень искать:)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ищи инструкцию и проверяй. При минус 10 такого быть не должно.
    Люди в Сибире вебасто ставят и автономный отопитель.
  8. Dimentiy
    Dimentiy Участник форума
    27 май 2005
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 1.8QT 2003
    Блиин ну замучался уже. Нету у меня под подстаканником никаних планок. :shock: Т.о. получается только скидывать голову? на это желания соовсем нет, да и ключей нет. Получается снять без снятия головы не получится никак?
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот видишь и я говорю ладнобыло бы минус30
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    нашел я инструкцию подскажи а как результаты сохранить там типа кнопочка логиесть? а через какую прогу их просматривать или надо смотреть все по ходу подключения к машине?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    не получится, зачем изобретать велосипед?
    процедура "голову снять" занимает 40 секунд.
    чтобы не "мучаться", необходимо читать книги.
    еще раз:
    1. снять накладку над подстаканником
    2. снять "голову"
    далее все очевидно.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    в любом текстовом редакторе посмотри. можешь в excel импортировать. тоже мне, бином ньютона (с)
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не надо там логи снимать, можно банально посидеть в машине и смотреть че циферки показывают на хх во время прогрева да и все. Тебе надо только убедиться, что термос открывается (большой круг нагревается) только по достижению 87 градусов на малом круге.
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот щас прокатился и через:
    1. 1,5 км. стрелка начала только движение.
    2. 3,5 км. 70 С.
    3. 5,0 км. 90 С.
    И это все с 1-2 делением печки. На уличе -18. Если врубить печку поболее то двигатель фиг и за 10 км. прогреется. И это нихера ненормально. Никто и не говорит о включении печки помаксимуму, так что, Zlodey, нихрена это не нормально! Немцы - теплые машины! У товарищей 1.8Т, 2.0Т, с их слов если набрали 90 - то стоит как вкопанная хоть как климу включай на хх.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У него, также как и многих, в том числе и у меня при диагностике может значение 3,9% по термосу показывать и ниипет - меняться не будет.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот интересно а какое должно показывать?
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ну по идеи после определенной температуры в 1 поле (двигатель) 130 группы, 3 поле (термос) значение должно начать увеличиваться, потом и во 2 (выход с радиатора) также должно поползти вверх.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот Tapok выкладывал результаты, так быть точно не должно
    • 3.doc
      153,5 КБ
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    рета со шнуром еще на вы, подскажите что в этих окошках и в чем косяк
    типа температура 103 а термос 3,9% значит не открылся на большой круг? я так понимаю тут проблема должна быть в перегреве
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я тоже со шнурком на ВЫ, делал товарищь. А вот по поводу постоянного значения термоса, к сожалению, никто так и не просветил, хотя я задавал здесь этот вопрос неоднократно. Про перегрев правильно понимаешь, но его нет!
