Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    мож и саданул :shuffle: разъем целый, контакты чистые :uhoh:
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, где взять карточку для заводских настроек мозгов. Прога просит. Например просит указать кол-во топлива на каждый целиндр!
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ты не увлекся? И так она у тебя 15-20 литров пожирает. По моему понятию - дай вин своей машины официалу, заплати ему и он вдует тебе прошивку по твоему агрегату на последнюю дату обновления
  4. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Подскажите плиз.
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    В этих графах стоят нули! Там вообще никаких значений нет! А жрет она у мен не меньше 27 л. зимой!!!
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я когда ставил на гольфе штатный подогрев, то плюс от замка брал в блоке прехранителей. К нему идут 2 провода толстых, собственно постоянный красный и от замка. а дальше расходятся чеоез прехранители . Так вот я кидал проводок в свободное гнездо блока предохранителей! А оттуда через предохраниьель уже тащил куда надо. Тем самым не нагружал лишними амперами другие преды и имел возможность если что отключить именно 1 систему. Плюс, когда снимешь нижнюю обшивку и будет доступ визуальный к задней части блока предохранителей-посмотри внимательно, там может быть так, что нужный плюс уже заведен к пустым гнездам, но дальше от них не уходит, то есть используется только 1 лапка гнезда. Если такое гнездо есть, то вообще повезло. Припаиваться не надо, просто маму вставишь в ответную лапку и вставишь пред. будет как с завода...
  7. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Кат из 2 частей. Узкая и Широкая. Если только Узкую выбить, прошивать ничего не придется, ошибок не будет. Какую выбивать зависит от состояния. Узкой обычно ппц в отличии от Широкой. В этом случае ни пламягас ни прошивать не надо.
    Если вообще все выбить, то будет ругаться. В таком случае нужен пламягас и отключать заднюю лямбду.
  8. A111BB
    A111BB Новичок
    15 дек 2011
    1
    АУДИ А4 1,8Т 06г.
    #208 A111BB, 17 дек 2011
    Проблема с педалью газа.
    Здравствуйте. У меня машина ауди А4 1,8 турбо автомат-вариатор 2006 года.
    Проблема следующая летом когда ездил на ней, нажимал педаль газа и педаль застревал...машина начинала ускоряться , пока педаль обратно не вытягивал ногой, эта проблема исчезла, но появилась следующая: когда еду спокойно, плавно нажимаю на педаль газа ,и обороты поднимаются не всегда, а может 1 раз в день, 1 раз в 2 дня, 3-4 раза за день... ,а машина не едет...пока не отпустишь педаль газа полностью и плавно не нажмешь, начинает снова обороты набирать и тупо не едет...
    Был во многих сервисных центрах, включая "Официалов" и никто толком не может сказать в чём дело...
    подскажите пожалуйста ..................
  9. denis_a_t
    denis_a_t Новичок
    24 ноя 2011
    18
    A4 2,0T Qtr
    Re: Помогите пожалуйста....................
    У друга такая же тачка и была такая же проблема. Вариатор умер на 300000. Ремонт встал в 20000 р. (это очень дёшево, в АЦ грузили на 60)
  10. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Спасибо! Завтра поеду смотреть, что у меня там.
  11. Doctor088
    Doctor088 Новичок
    6 сен 2010
    11
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    Re: Горят задние фары
    разобрался в чем дело? а то такаюже ерунда, куда копать?
  12. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    смотреть в сторону лягушки по педалью тормоза.
  13. Olga Tch
    Olga Tch Участник форума
    11 авг 2011
    145
    в поиске
    бардачок А48Е
    уважаемые!
    Может кто сталкивался. Бардачок в А4, сломано правое крепление, продается ли отдельно? Или покупать только весь целиком? Ауди оригинал стоит больше чугунного моста...:help:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И чё, так ездили?:eek:
  15. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Re: бардачок А48Е
    я сам себе починил)) правда использовались варварские методы с применением кусков железа,крепления остались родные,сделал так,что и не заметишь :D
  16. Doctor088
    Doctor088 Новичок
    6 сен 2010
    11
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    тему перенесли, а текст нет:
    уже второй раз разряжается аккумулятор из-за того что примерно через сутки стоянки автомобиля включаются задние габариты, снимаю с сигналки, все проходит, уверен что не в лягушке дело, потомучто доп стопсигнал на задней полке не включается(да и не было бы это связано с сигналкой), еще у кого какие варианты?
    неделю назад менял задние колодки, более в машину за последние 2 мес не влазил
    ЗЫ а4 в7 2.0т 2007г
  17. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: бардачок А48Е
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=D9F002ED
    вот на экзисте, посмотри крепление на картинке под номером 17! Я еще не покупал для своего, но думаю это то,что нужно, либо купить крышку бардачка, весь бардачок покупать смысла нет. Крышка стоит 5900-6400 руб оригинал! Крепления 2 штуки обойдутся рублей в 400. Надо спросить у своего менеджера как их потом ставить!
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Re: бардачок А48Е
    петли отдельно нет. только бардак в сборе. или ремонт. есть тема с отчетами на форуме.
  19. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Парни, что, никто не знает где взять параметры топливной системы? В частности какое кол-во топлива приходиться на какой цилиндр?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: бардачок А48Е
    Это вообще не то, только покупать крышку:umnik:
