Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    сливать антифирз у подъезда как подскажите))
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у 5 литровой канистры бок срезаешь и подкладываешь...
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    как обычно - подставить емкость под нижний шланг радиатора и извлечь датчик.
    проблема одна - желание.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а как ее поднять чтобы влезла 5тилитруха? на домкратах?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Стасян, отпишись как сделаешь - какие изменения.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    никак, так влезет. не ищи проблем там, где их нет.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да я не ищу, мне кажется у меня не влезет на спорт подвеске и на 16=5 штампах, надо же еще защиту открутить
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сначала проверка вагом на выходных буду заниматься этим
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ее надо на бок положить, а верхний бок срезать.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    еще одна гипер проблема, а как ты собирался слить жижу не сняв защиты? не, можно конечно тупо открутить около канализации да и не париться... только далеко от гаража не отъезжать, чтобы не перегрелось, но это рисковано
  11. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ, жижу слить это понятно. Если она в гуд состоянии или свежая к примеру, то потом эту же назад заливаем? или лить новую?Кто как делал?
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как я солью не снимаю защиты? никак поэтому надо думать как снять сничала защиту. вот думаю
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Снять то может и снимешь как нибудь. А как ты её без ямы назад поставишь, вот это вопрос?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    слушай, если снять защиту проблема, от лучше и вправду в сервис, а то придется потом на тросе туда тащить, чтобы собрали...
    2 раз заливать обратно нельзя. Ее надо слить полность и полностью залить новую.
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я возможно слишком назойливый, но почему? что с ней случиться,если она в канистре чистой постоит пару часов?
  16. Zord
    Zord Новичок
    23 сен 2011
    92
    А4 1.8Т К04 AVJ
    Ксенон на Би-ксенон
    Добрый день!
    Нужна грамотная помощь, мне :shock:
    У меня стояли штатные фары с ксеноном, сейчас ставлю штатные с би-ксеноном.
    Вопрос вот в чем блок со старой фары не подходит к новой, но по етки номер, что на ксенон что на би-ксенон блока одинаковый :confused:
    по фото видно, что в старом блоке рабьем 12-контактный, а в фаре остался лишь 2 контакт.
    Возможно что идет переход 2 на 12 но конкретно не понятно
    Кто что выскажет по данному вопросу?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ваговцы в рекомендацияях обосновывают эт тем, что старая жидкость уже не обладает антиржавеющими свойствами, которые якобы обволакивают металл, и необходимо ее поменять, чтобы новый термос не заржавел.
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я не понял, зачем вы собираетесь ПОЛНОСТЬЮ жидкость-то сливать?
    1 человеку нравится это.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    того же мнения
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    бачек расширительный и все,все там нормалек меняется.20 минут.
