Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так советуют производители, а вообще можно не менять, быренько сменить термос зажимая "дырку" рукой, а сколько вытекло восстановить водопроводной водой. дело каждого.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Re: Ксенон на Би-ксенон
    фотографии не вижу, но блоки разные по факту.
    1 человеку нравится это.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    #2263 стасян, 10 фев 2012
    а как менять термос?
  4. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я имел ввиду как его поменять, не сливая жижу
    разве такое возможно?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Советует слить всю?
    Чем плохо зажимать?
    Ну и при чём тут долив воды:shock: Долив разбавленного концентрата:umnik:
    Зачем сливать ВСЮ ?
    Сколько вытекло при замене, столько и залить.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    напор сильный?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если не заводить ДВС, то нет:lol:
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    читать не надо между строк :hi:
    я ПРИНУДИТЕЛЬНО закрыл термостат, 3.9% сигнализирует о том, что термостат не завис в открытом положении.
    я выставил климат на HI MAX обороты при принудительно закрытом термостате. Машина ездила до этого не 1 час - читай на горячую.
    Результат 130 группа:
    1 - температура падает до 85 - двигатель охлаждается, при этом (почему я и решил заменить термос)
    2 значение растет, значит радиатор греется, т.е. термос пропускает
    3 - 3.9% т.е. он действительно в закрытом положении
    и чего спорить то, если я заменил термостат и все стало, как раньше? если не ездить без крыши, то климат в авто не сильно влияет (читай стрелку не отклоняет на четверть) на температуру двигателя, хоть и служит вторым радиатором.
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #2270 TheCherepah, 10 фев 2012
    циферьки сигнализируют НЕ ЭТО!
    они говорят о том, что мозх не открывает термос электронно - не подает напряжение на нагревательный элемент., т.к. не видит причин для этого.
    всего-нА-всего!
    а в каком положении клапан физически - это мозху не ведомо!
  11. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    парни,харош о термосах 5страниц темы)))давайте о другом:) вот что у меня в 032 гр. значения -0,9% и 0,8% ... но при коротких поездках (практически на холодную)утром на работу км 5 и вечером с работы..ну пару поездок в городе..при темп.окруж воздуха -10-18гр. расход выходит порядка 20л/100км. перебор или в норме??
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    для какой-нибудь 3.5 литра бензин квака акпп нормально, а для АМВ много думаю.
    У меня термос вроде мёртвый, поездки как у тебя, расход по компу не больше 15л.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не,по компу не считается..ты же знаешь-он накопительно показывает..я считаю по пробегу.заправил 35л-проехал 175 км...термос не привязываю к данной ситуации..есть некоторые подозрения на расходомер.но логи в норме.
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Заправил, проехал, тоже не совсем корректно. Часто бывает ситуация, приезжаю к дому почти на лампе, но не горит. За ночь топливо остывает, уровень падает, утром завожу и вуаля лампа горит. Проверено на 100%, уровень падает, когда топливо остывает.
  15. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    скорее не топливо остывает,а пары бензина расширяются:thumbup:
  16. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Ну допустим А если я заправился неделю назад и темп.окружающего воздуха постоянно минус к тому же поездки на небольшие растояния Выходит бенз за ночь еще больше может остыть и сжаться:) Извиняюсь не хотел грубым показаться Сегодня смотрел сред.расход 12.7 л
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня такая же манера езды и такой же расход, не по компу а по километражу
  18. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ребят вот такой вопрос.как только поворачиваю ключ зажигания машина заводится и в самом начале секунду идет какое то жужание потом отпускаю ключ и все ок.что это такое????
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Да нееет,други.."остывает,сжимается,уровень падает"-все не то..ну пол-литра,литр..но не 5-7 литров же...
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сзади где-то? наверное бензонасос, у меня так же, в холода особенно проявляется? наверно он умирает
