Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ок.понял..))):rock:только не свосем догоню-как оно (масло )попадает в цилиндры-имеено после опрессовки?)
  2. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #2322 Nosleeping, 12 фев 2012
    Друзья,а что происходит в моторе,при наддуве,если байпас будет подтравливать в момент наддува??получается неучтенный воздух после расходомера идет во впуск??так??
    или в если подтравливает,то и наддувать турба не будет?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    вроде как
  4. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Подскажите пожалуйста в противотуманках какой цоколь стоит????
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    цоколь Н11
  6. Maulik
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Спасибо)
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    апнусь
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    байпас перекрывает переход между выходом турбины и ее входом. если он будет подтравливать, то часть давления будет стравливаться, закольцовываясь на турбе. учтенный воздух никуда не девается. если клапан свистит в атмосферу, то будет потеря учтенного воздуха без или с давлением, в зависимости от того с какой стороны травит.
  9. Zord
    Zord Новичок
    23 сен 2011
    92
    А4 1.8Т К04 AVJ
    Re: Ксенон на Би-ксенон
    Спасибо, я так и предполагал, но вот номер блока схожий по Етки со штатным. Будем искать блок на 4пин.
    А еще вопрос распиновку проводов в блок фару менял? или старый разъем подключал
  10. Sanitary41
    Sanitary41 Bad e-mail
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Помогите с проблемой!
    После 2 месячной стоянки не заводится А4 АLT, Компрессия 0,0,3,12.
    Чистили дроссельную заслонку, снимали коробку (вариатор),
    Раньше заводилась хорошо, что произошло не понятно?
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты имеешь в виду в разъёме который к фаре подключаешь? Нет, ни чего менять не надо.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кольца залегли наверное
  13. Zord
    Zord Новичок
    23 сен 2011
    92
    А4 1.8Т К04 AVJ
    странно, но у меня при подключении старого разъема ни одна лампа не горит :shock:
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ребята, а подскажите я правильно понимаю, что на мой BFB термостат вот этот нужно - 06B 121 111 K?
    И если да, то в чем прикол - ОД просит за него 4400 с поставкой в 5 дней?
  15. Sanitary41
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Если залегли кольца что делать?
    не разбирать ведь двигатель?
  16. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Много он просит, твой термостат стоит не больше 2800, причём это оригинал. Посмотри в exist.
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    проблему решили?
    ваш ответ не дает мне купить новый термос))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не замерз еще?:)
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    раскоксовку попробовать
  20. Phontom22
    Phontom22 Новичок
    12 фев 2012
    57
    audi_a4_8e_3.0_
    ребят ну подскажит. у кого нить была проблема с датчиком масла двигателя???масло в мотре в норме,а датчик все равно не тухнет!!!
