Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    что не поможет ни кто?
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    масложор конкретный конечно.... с таким обжирательством, походу, турбе и кату давно хана. и это самое маленькое, что может быть... а гудит - ну когда резко на тапку давишь, как раз свистулька и должна подхватить, а там вместо нее скорее всего труп... имхо
  3. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    нужно делать полную диагностику двигателя???только потом скажут точно?
  4. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    и что за кат?
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    кат = катализатор...
    диагностику? ну да, тут надо в комплексе... Вам бы к Базарову машинку отогнать. Вы ведь из Москвы, проблем ноль. Но жрет масло она у Вас просто космос как.... может поддон пробит и вытекает просто? :)
  6. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    спасибо за совет)
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    без проблем заводилась
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Это хорошо.
    Зачем сообщение не полностью процитировал, я же дальше написал с чьих слов и то что не турбовый мотор.
  9. Dimentiy
    Dimentiy Участник форума
    27 май 2005
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 1.8QT 2003
    Не, никак... Выпилил ключики, снял голову. Уже даже из нутри очень сильно их толкаю, окошек не вижу, все что можно отгибаю, даже отверточку маленькую сломал... Не выходит аленький цветок.
    ТОнкий молдинг проходит у меня только под головой и над управлением климатом, но это не важно, уже голову скинул. Завтра фотки выкину что там внутри... Что то держит, а в каком месте не понятно(((
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не надо нажимать "в пол" на 1000 оборотах на 3 передаче.
    учитывая расход масла, думать надо не о звуках.
    "помочь" = заменить вентиляцию блока, сальники клапанов, турбонагнетатель и кольца со вкладышами?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. если оставить на неделю у дома, масло все вытечет? :nod:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Re: Не открывается крышка багажника (B6, седан)
    смотрел сегодня проводку. масса мотора и клавиши приходит на болт в левой части крышки. что там может переломиться - я не знаю.
    мотор проверял? ели нет - сними и проверь.
  13. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    народ а холостые на горячую какие должны быть на AMB ? У меня всегда 900, вот думаю это не нормально ...
  14. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    нет не вытекает точно из поддона.а вот с заливной горловины выкидывает через крышку.но разве может столько выкидывать? купил прокладку другую,буду пробовать.я еще читал может трубки газ.отводов забиты,я в этом не бум бум.нужно ехать на диагностику только вот к кому?кто тут самый при самый?чтоб все на совесть,а не только бабло сорвать и все.
  15. Dmitry53
    Dmitry53 Новичок
    19 окт 2011
    2
    А4 1,8Т 02г.
    Здравствуйте! Может кто сталкивася. Перестал работать доводчик стекол при закрытии ЦЗ. Стеклоподъемник нормально работает.
  16. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    У меня 800:shock:
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    с чего ты взял, что 900 ? Последнее деление перед 1000 это 800
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    меняй вентиляцию блока.
    на диагностику можно ехать в любое место. платить по результатам. как правило, прочитать ошибки стоит 500р.
    платить придется в любом случае, потому как чужое время стоит дорого. никто не будет тратить 6-8 часов на поиски неисправности ради 1000р.
  19. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    :D:D
  20. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    у меня 720
