Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    на хомут пластиковый повесь ...
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    #2582 Cooper, 19 фев 2012
    Млин.... Весь инет и форум перерыл... Не могу найти как проверить работоспособность датчика G42? Может кто ткнёт носом куда глянуть?
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Ребзя, как из эльзы файл PDFный сохранить, чтоб на форум выложить???
    да заколхожу как-нить!)))
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо самый простой вариант - pdf принтер) в составе adobe acrobat'a идет, в составе pdf-xchange, вроде есть и отдельные и попроще)
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    каким образом на 2.0Т bwe меряется приблизительный запас хода?
    от измеренного расхода точно не зависит, вот интересно по какому "среднему" записанному стандартному расходу считается?
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    NovaPDF очень удобно
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Остаток бензина в баке (по датчикам уровня топлива) деленный на средний расход из ячейки памяти 2. Вроде так.
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Поменял Термостат. Ушла проблема падения температуры при остановке.
    Вчера проверил - открывается после 90 гр. где-то.
    Датчик ДТОЖ поменять не удалось, т.к. там клемма оказалась под маленькие контакты, а я взял датчик оригинал - там большие контакты. Буду менять его в магазине на подходящий. Мне вот интересно, почему разъем дргуой оказался. Рестайл какой или колхоз предшественника моего?
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    блин, я думал, в эльзе функция есть для этого :shock:
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    по-любому колхоз!
    посмотри проводку от датчика, где-нить скрутка сделана...
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Как изменилось время прогрева двигателя утром и при каких температурах?
  12. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Посмотрел щас , то лши ошибся, то ли чего, но номер должен быть с "А" на конце, а я брал без "А"
    Ну, раньше прогревался на ходу за 10-12 км, щас около 7-8 при темп-ре приблизительно - 12гр.
    На холостых - по любому долго греться будет в морозы, на 2000 оборотов где то минут за 10 до 90 нагрел.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да вот нет, заправил 30 литров, а запас хода увеличился на 240 км. При этом во второй ячейке было 8,6 расход, в первой 10.1. Кмк там "записан" для расчет расход 12 или 12,5 литров...
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вычитал в мануале:
    За основу вычеслений запаса хода принимается расход топлива за последние 30 км пути.
  15. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    похоже на правду.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тогда нормально, я хоть 10 км назад и сбросил 2 память, но до этого там был записан 12,3 расзод за полседние 3500 км... спасибо
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Это со включенной климой? Если нет, то странно. Я щас при той же температуре за 5 км. прогреваюсь с тошниловом на мульте, правда печка при этом на 2-3 делениях работает (23 гр.).
  18. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Да, с включенной климой естественно.
    все в пределах погрешности естественно. Но по компу картинка поменялась и это радует. Теперь не гоняет по всей системе при 50 градусах :)
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну поздравляю тогда:thumbup:
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А кто точно подскажет по термосу, какой нужно на BFB?
    06B 121 111 K - стоит 2,9 тыс. руб.
    06B 121 111 H - уже 4,2 кр.
    В чем разница?
