Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    так и не увидел четкого ответа? кто-то может подсказать? тема здесь..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249378&highlight=%E7%F3%EC%EC%E5%F0
    действительно стоят 2 динамика(зуммера)? где стоят и за что отвечают? пока только понял что один находится за приборкой непосредственно..а за что отвечает? и есть ли другой и где..?
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня он желтым вроде светится,когда противотуманки включены
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да один зуммер у нас, в приборке.
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    а что с самого простого диагностику не начнем ? на работающем двигателе сними маслозаливную крышку... Ее притягивает ?)
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня левые иконки подсвечиваются зеленым и желтым, когда передние и задние птф включаю. а та которую стрелочкой указал - молчит)
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    должна светиться :nod:
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    собстна вопрос - как?) левые подствечиваются красным - при включении птф - красный меняется на желтый или зеленый в зависимости от птф)
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    при выкл всё красное, при габаритах они зеленым,при птф её значок желтый
  9. zloy_bobrik
    zloy_bobrik Новичок
    4 фев 2012
    22
    А4/B7 AVANT BLB 05
    В связи с покупкой А4 (дизелька) возникли вопросики
    1. Регламент ТО и через какие пробеги делать (или где это найти)
    2. что лить в двигатель (или где это найти)
    3. хочу поставить брызговики-какие (дайте кто нить номерок)
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ясно. надо будет разобрать, поглядеть, че там скукожилось)
  11. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    У меня такое было. Перегорает диод. методом подбора по яркости свечения припаял новый:rock:
  12. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Товарищи подскажите!!! Сегодня добрался до усилителя антены к ему прекреплена какая то черная пластиковая хрень (пластина во всю длинну) и она в одном месте лопнула а в другом трещина Как важна эта хрень (радиоприем не очень хороший последнее время) И можно ли починить ? Цена новой уж больно кучерявая:)
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет, не было притягивания. Шнурок подключили - 3 ошибки по двигателю, одна что там с ДМРВ и две - пропуски воспламенения в 1-ом. Поменяли катушку в 1-ом сразу стало все гуд. Потерли ошибки, прокатились, ошибок нет:rock:
    Единственное с чем не получилось разобраться это коробас. Пока ехал к товарищу обратил внимание, что на приборке где указывается положение селектора вся эта строчка мигала. Васей не удалось диагностировать коробку - отказывалась туда заходить (почему - хз, мож шнурок старой версии или еще чего). После замены катушки коробас вел себя в нормальном режиме как и раньше, пока ехал домой эта хрень (мигание) пропала сама. Так что хз что это было?!:shock:
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Гореть или мигать? Или это как с чеком при неисправной катушке у кого как?
  15. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    тут все говорили про чек и не исправные катушки.. в разных версиях по разному. Есть авто без чека-) при этом если сделать тест исполнителей такая иконка загорается, а при вкл зажигании нет..я помню мне еще как-то предъявляли, что из за ошибки лампу принудительно погасили, вот и не горит))
  16. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    тебе 4D0051444B нужен, это переходник со штатново многопиновово разъема на линейные выходы нештатной магнитолы, отдельно там еще идет управление питанием штатного усилителя, его к голубому проводу магнитолы подсоединяешь
  17. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    тут однозначно у всех одинаково, будут гореть (если встала стабильно в аварийный режим) все p.r.n.d.s ...можно остановиться..заглушить, завести и все пропадет..ошибки потом смотреть, возможно что-то с эбу и мозги плывут
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Блин а у меня именно мигало! Че за хрень?:D
  19. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    машина сомневалась )))))
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все в порядке, нет причин для беспокойства.
