Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2761 melkon, 23 фев 2012
    Реле топливного насоса в каком состоянии ? Питание почти всей гирлянды заведено на него . 34 пред тоже исправен ?
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    КТо знает, на сколько чувствительны коробки АКПП типтроник к маслу?
    Задаю этот вопрос, потому что смутил меня один комментарий к моему бортовику на драйве, цитирую:
    "Вот то что в акпп не родное масло — это оч нехорошо. Коробки эти оч к нему чувствительны. Родное стоит около 900р литр"
    У меня масло: Mobil ATF 71141
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    уровень масла в ГУРе нормальный? рейка люфтит? сопливит?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    рейка как у всех люфт есть немного, масло сопливит никак не пойму откуда, но немного, уровень держу в норме доливаю нечасто и немного, в основном после езды по трассе.
    есть еще такая особенность едешь по трассе руль мало крутишь заезжаешь в нас. пункт и надо крутить и тут слышишь гул
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    сопливить обычно начинает в правый пыльник. по поводу гула не знаю, но думаю дело в самом насосе тут... хотя, как вариант, сама жижа. что залито?
    ПС: а рейка у меня не люфтит совсем, у меня она новая ))
  6. sirrah
    sirrah Участник форума
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
    рела в поряде
    предохранитель тоже
    сегодня-завтра датчик положения коленвала донорский дадут - махну и будет еще пища для размышлений..
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :hi:
  8. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    в штатный разъем втыкается, тюльпаны в линейные выхода задних динамиков новой башки, питание на антенный усилитель подается через антенный провод от штатной магнитолы, если ставишь нештатную нужен еще переходник на антенну
      17,5 КБ
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    рейка по нашим дорогам долго вроде не живет
    жижа оригинал
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а у этого перехордника номер есть?
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну это как ездить ;)
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    номера нет, на радиорынках и в автомагазинах продаются
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    так все таки гур?
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    короче говоря нужны мне эти два переходника и будет мне счастье
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    единственное я не понял что ты про голубой провод говорил
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну гул может появляться только из-за насоса... а вот почему у него гул появляется уже надо смотреть. то ли он сам подыхает, то ли жижа не нравится, то ли сетка в бачке забита и жижу не забрать нормально, то ли уровень... может еще что-то, надо смотреть
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    варианта 2 - или бачок пустой (но тогда гудеть начинает сразу, после доливки звук пропадает) или насос свое отработал.
    в данном случае склоняюсь к последнему варианту.
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо огромнейшее, вопрос решен)
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    раньше такое было доливал пропадала, но теперь сколько бы не было жижы, все равно гудит причем только на горячую
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    покупай насос и меняй. впрочем, рейке тоже недолго осталось, раз "доливать приходилось".
    но продать жгучку много проще.
