Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Только длины проводов не хватит, чтобы нормально и удно подлезть. имхо лучше снять нижнюю панель, открутить блок предов и вытащить его вниз. Времени займет 2 минуты. А гемора меньше в разы.
  2. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Ну где они стояли на б5 я помню. А в б6 еще не лазил. Спасибо что обсудили без меня, мне теперь легче туда лезть, зная что провода удобнее тащить открутив снизу облицовку:)
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    все там хватит, если б не снимал, не говорил бы. горраздо удобнее сидеть на пороге ,чем лежать на нем с головой под панелью.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Re: вопрос по ксенону а4 в7
    Что за лампы ты взять за такие деньги? Им цена 2 тысячи за штуку. А проблема у тебя точно в лампах. Просто ты за большие деньги плохую взял. Для проверки посенй местами. Если моргание поменяется - дуй к продавцу за обменом возвратом хотя бы 1 лампы.
    Зы.: 2 месяца назад при аналогичной проблеме купил 2 лампы на ебее за 960 рублей за все. Китай китаем а моргать перестали и светят ярче прежних наевшихся осрамов.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Судя по нашим дебатам каждому удобнее как удобнее. Ты повсякому попробуй и отпиши:)
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    туда немного герметика надо будет хотя на фланце снизу и есть резиновое уплотнение
  7. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Re: Кто ни будь менял троса стояночного тормоза на а4 8Е
    Сегодня поменял троса руч.тормоза Все оказалось довольно легко Не снимал выхлоп и кардан Не разбирал центральную консоль Снизу снял два теплозашитных экрана (по бокам резонатора)и один под подвесным подш. большой экран сдвинул вперед Получил доступ к тросам В салоне сняял пепелку накладку педлокотник и алюминеое основание для его крепления(подлокотника) Потом пока тросы не сняты нажал на кнопку снятия блокировки на механизме уравнителя и вытянул рычаг Усе крюки свелись троса свободны Дальше дело техники
  8. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    У меня решилось заменой щеток. Если что правый рычаг у меня есть. Новый.
  9. gkust
    gkust Новичок
    24 ноя 2011
    33
    А4/Е8 3.0 02г.
    Температура охл. жиждкости и МКПП
    Доброго времени суток.
    Ауди А4 2002 b6 3.0 quaqa.
    Странности =)
    1. температура охл. жижи долго поднимается?
    2. после прогрева встает после средней линии т.е. более 90 гр. это норма?
    Бывает стает до средней линии, до 90.
    3. Иногда плавает температура, бывает только при прогреве. Завел прогрел минут 5, по тихой едешь печка тихо, едешь минут 10 печку по громче и температура снижается до 45 гр. потом вверх, плавает так пару раз и снова на +- 90 гр, описано в странности №2.
    4. МКПП, иногда!!! Сложно включается первая и вторая передачи, когда трогаешься, со второго или с третьего раза включается, либо силой нужно толкать. Может это из за подушки коробки, сместила её? Подушку всё равно менять буду. Остальные передачи включаются ровно.
    Жду предложений и описаний устранения. Заранее благодарен.
  10. Владимир96
    Владимир96 Новичок
    13 дек 2011
    7
    A4/8E 1.9 TDI
    Re: Температура охл. жиждкости и МКПП
    Попробуй термостат поменять.
  11. иван26031985
    иван26031985 Новичок
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    ключ зажигания на А4 8E новосибирск
    Потерял ключ сейчас хочу заказать где можно в новосибирске?Заранее благодарен.
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Запустил вчера свою машинку после снятия и промывки дросельной, впускного коллектора, заслонок впускных каналов, впускных клапанов, замены моторчика заслонок впускных каналов. Вывод -как говорил Паниковский, пилите, Шура, они золотые. Перефразирую - расход в городе упал, двигатель начал работать тише, ну вообщем положительные эмоции. Фото есть разборки.
  13. gkust
    gkust Новичок
    24 ноя 2011
    33
    А4/Е8 3.0 02г.
    Re: ключ зажигания на А4 8E новосибирск
    Позвони 2333993. Обслуживают ауди. Находятся напротив Роял Парка. ТЦ Европа.
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Подскажите, ткните пальцем, если вожможность установки датчика дождя/света на В6. Поиск ничего не дал. У буржуев тоже не встретил. А вот на Гольф нашел.:help:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20836#
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Выложил пару фото разборки впускного коллектора 2.0 TFSI. в теме "2.0TFSI дизельный грохот и как его победить..."
    Разбирал по причине участившихся ошибок по заслонкам впускных каналов.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261430&page=15
  16. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Верхний шланг расширительного бачка и проверка помпы, эффективность печки
    Господа, вопрос собственно как я уже понял затертый до дыр аж пять раз наверное, как я понял, прочитав все посты про печку, и перерыв весь интернет...:help:
  17. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Собственно вопрос: замерзаю!!! После как говорится "изгоняющего воздушного дьявола" и танцев с бубнами эффекта так и не получил...
    Подозрения всетаки остались на помпу... КАК Проверить ее... Смотря на другие марки машин точнее быть Верхний шланг расширительного бачка, с этого шланга льется антифриз всегда при заведенном авто, а у меня нет, вопрос №1 как должно быть на аудюхах... всегда литься, или только при сильном нагреве и расширении антифриза, или кокда большой круг открывается... :hi:
  18. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Re: Верхний шланг расширительного бачка и проверка помпы, эффективность печки
    Не понимая полностью систему циркуляции ож на машине прошу помощи...
    Снимаю шланги с печки и завожу мотор, с патрубков ни чего ни льется, на предыдущей машине (митсубиси) при таком фокусе с напорного шланга подачи печки хлестало во всю трубу... здесь тонкой струйкой только при оборотах приметно в 4000-5000 тыс. Так должно быть или помпу под замену...???:beer:
  19. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    При чем по прогреву и поддержанию температурного режима проблем нету, на улице -25, завел, прогрел, поехал, трасса, или город, стрелка как вкопанная 90, по вагу и описанной процедуре проверки термостат проверял, работает как положено, да и на ощупь нижний патрубок радиатора при прогреве холодный, до подъема температуры до рабочей, и греться начинает только после движения когда поддашь хорошенько... тобишь на термостат не грешу... :beer::rollingeyes:
  20. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Да вот еще, забыл упомянуть, временно решил этот вопрос установкой доп помпой на подающей шланг печки, но все равно желаемого огненного жара с дефлекторов не получил, у друга ауди 80, так у него при прогреве когда датчик показывает 60-70 градусов уже с дефлекторов пышит жаром как от плиты, а при полной температуре при езде уши в трубочку сворачиваются и глаза сохнут...:D
