Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    да это понятно, но вот только тяжело буде купить старую б у машину без проблем
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    значит, надо попроще и новую. слишком накладно менять в машине все, кроме кузова.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    согласен с вами, хотя чем больше читаешь и узнаешь про новые автомобили, тем больше нравятся старые
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    провод Power Control от магнитолы нештатной - управление внешними устройствами, к нему подсоединяешь свободные проводки от обеих адаптеров
  5. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2785 Audi_Style, 24 фев 2012
    а еще один вопрос по поводу коробки Автомат. ФИльтр оригинал стоит 1600-1800, можно взять альтернативу не плохую?Мне посоветовали с драйва - ZF 0501 209 251, стоит 1200 руб. Есть фирмы: жипи гроуп, манн, ханс прис, сваг, делло.
    И что логичнее сразу поменять?ПРобку с уплотнителем для слива масла акпп, пробку с уплотнителем для проверки уровня масла Акпп, прокладку поддона АКПП, винты новые или это все не обязательно? Дело в том что когда я купил машину почти 9 месяцев назад, мой друг помогал мне менять масло в моторе, он по ошибке слил все масло АКПП в жестяное ведро, потом до него дошло, что он слил не то!!Масло было чернющим кстати, в итоге поехали купили тряпочки РУсалочка, и воронку с сеткой и через нее процедили масло в чистую 5-ти литровую бутылку и залили обратно + часть масла потерялась (т.к. со дна мы самого его лить не стали), да еще и при замене радиатора несколько раз утекало масло из контура охлаждения!ВОт и думаю коробка ремонтная, должна прожить еще 50 00 км хотя бы,а она уже после 20 000 км начала буксовать. Вот и думаю - это последствия от того дня.
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2786 GAROXA, 24 фев 2012
    Нужно, было вызывать лафету и везти к коробочниками, а ни лейкой заливать. И не стоит давать ремонтировать свой авто человеку,который не может отличить поддон двигателя от поддона коробки. На заметку: всё масло с коробки он не мог слить.
    Сам пишешь : "часть масла потерялась", значит уровня не было, значит 99% сам угандошил коробку. Будет уроком.
    Если карабасу хана, то нету смысла менять масло, поменяешь с ремонтом вместе.
    Хотя есть вариант, что она ещё живая и тупит из-за низкого уровня.
    Я менял прокладку паддона, по поводу оригинал/неоригинал, дело твоё, у меня неоригинал, не помню какая, масло не запливит.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо у тебя очень много замены в машине. так тоже нельзя.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да немного у меня замены, кто сказал просто как многие автомобилисты слишком привередливый
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    опять не понял какие свободные? зачем их подключать туда?
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Друг бывший, щас уже не друг, по другим обстоятельствам!:)
    У него была БМВ 535 е34 и щас е34 М-Power, у него движки длинные были, и там где у меня была пробка от поддона коробки,у него только начинается сам поддон движка и он как бы перепутал,а так он автомеханик, свои БМВ сам чинит)
    Ну я знаю, что там все не сольешь, только при ремонте, но все что мы слили, уместилось в 5-ти литровую бутылку и не заполнило ее кстати, масла там маловато. Если честно коробка живая, но были у меня месяца полтора назад какие то буксы, но они могут появиться на пару часов,а потом неделю их нет,Как бы я не ездил. Я оч. надеюсь, что фильтр и новое масло на полную, устранят проблему, коробка была ремонтирована и все там менялось, отдано 75 000 предыдущим владельцем.
    На счет фильтров понял, спасибо. Оригинал дороговато!У меня в понедельник машина встанет в бокс, мне буду сразу 5 проблем устранять, думаю неделю она там точно простоит. Течь масла и антифриза уберут, в коробке масло с фильтром поменяют, починят провода и фишки новые с наконечниками на катушки поставят, еще датчик коленвала поменяют, что бы заводилась. После этого я ожидаю от машины заметных изменений. Такая вот история!
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #2791 tsihroman1, 24 фев 2012
    Это кому ж пришло в голову такое:eek:
    КМК последствия "вылезли".
    Кстати, а почему в подписи 180 л.с.? Чип?
    +1000000
    как бы это ни было прискорбно.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Другу пришло в голову. Я сам удивился, когда на все это смотрел, но машина стояла уже в 8 вечера на эстакаде, не оставлять же ее там.
    КМК - это что?
    180 на диагностике так сказали, у меня катализатор выбит, отработавшим газам легче выходить, машине получается легче ехать. Да и многие специально вырезают катализатор, что бы прибавить лошадок 8-10.
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Эвакуатор дешевле ремонта акпп. Я б оставил.
    КМК - как мне кажется:D
    При диагностике логи снимали в динамике?
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да нет, не снимал, коробка пахала на отлично и не было по ней нареканий,а потом как буксы начались до 7000, а потом резкая схватка и она летела. Вот и подумал о коробке, в общем сменю масло и фильтр, прокладку,а там и посмотрим.
    Логи я снимал и кидал мелькону, по дмвр и т.д. - все было нормально, кроме турбины, она передувала, я потом нашел проблему, дырявый шланг турбонагнетателя, купил за 600 руб, поменял и она полетела с тех пор турбинка летает и не передувает, разгон 8.9-9 сек до 100.
    Эт все не важно. Мне главное знать что нужно заменить сразу и оригинал или нет. В общем буду брать фильтр, прокладку, масло, 2 пробки с уплотнителями.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну если Влад смотрел и сказал 180, ему верить можно:D
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    amb на автомате едет как bex на ручке :lol:
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2797 Audi_Style, 24 фев 2012
    сочту это за комплимент :laugh:
    PS кстати узнал один нюанс. когда залью 5 литров масла, сменю фильтр акпп, через 1000 км нужно слить снова это масло и залить новое, т.к. новое атф масло обладает хорошими чистящими свойствами, отмывает грязь, которая может повредить коробку. А некоторые говорят при второй смене масла нужно снять гидроблок и промыть, смысл тогда его промывать маслом, лучше сразу снять, промыть его спец химией и залить 5 литров масла. люди путают друг друга. одни говорят то, другие это..
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ага..а еще говорят что масло в типторне на весь срок службы..так что неизвестно что там у тебя отмоется..риск всегда есть, по этому если все работает(не этот случай) то лучше не лезть
  19. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    ребят, такое дело, заклинил водительский замок дверной, не открываеися ни с нутри ни с наружи, подскажите на какую тягу надо нажать, чтобы открыть дверь, замок через щели вижу не знаю куда надовить
  20. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    и сразу вопрос никто не в курсе где в москве щас стоит такая машина на разборе, чтобы прикупить водительский замок с тросиком и дверную проводку, потому что моя там по ходу дела наколхожена
