Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в торпеде высокочастотник стоИт :nod:
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Посмотрел по схеме, у меня в сарайке в заднем правом крыле саб.
  3. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Точно бендиксу конец.
  4. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Прани подскажите бестолковому, что это за узел[​IMG]
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    похож на n80.
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    эжекционный насос (пониже) и обратный клапан (повыше), левее них - обычный тройник, слева в тройник втыкается шланг от вакуумника
  7. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Можно поточнее? У меня эта приблуда развалилась при замене ВКГ, слепил обратно, но появились проблемы в работе автомобиля. Грешу на это.
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    эжекционный насос,он часто бывает рассыпается в тройнике либо засирается коксом..раз развалился нет смысла его лепить,купи новый и всё. из-за него часто ещё бывает ошибка механическая неисправеность вакуумного усилителя тормозов..:D
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    и не тока из-за него ;) у меня была такая ошибка года три назад, виной был обратный клапан, пропускал в обе стороны, во время опресовки сразу стало ясно какой. через некоторое время заменил их все.
  10. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    058 133 753 D - это он? У меня после его развваливания, что только не вылезло! Бедная смесь, первая лямда и ещё куча всего и хх возросли до 840:shock: слепил получше, стёр ошибки пока ничего не вылезло. Полёт нормальный, но неспокойный.
  11. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати отвалилась пластмассовая трубка, под обратным клапаном.
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    замени и сам насос и клапан над ним, клапан всё равно весь солью проеден.
    клапан в оригинале копейки стоит, насос подороже, но я бы и его заменил, чем колхозить и лепить..
  13. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я с тобой абсолютно согласен! Я вообще против всяких колхозов! Номера бы ещё узнать:)
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    скинь VIN, подскажу номера
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    меняй, пока не поздно. закончится тем, что в движении ты останешься без усилителя тормозов.
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати кто подскажет по катушкам зажигания? Хочу прикупить впрок парочку, какие лучше 06A 905 115 D или с буквой R? А то запутался.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Re: Посоветуйте знатоки,по замене грм а4 8е)
    "демпфер" неоригинальным не бывает, если он новый.
    ставил на десятки машин, везде одна и та же деталь производства ntn.
    про "остальное" писали сотни раз - ремень - оригинал, помпа исключительно оригинал, ролики - самые дешевые, т.к. внутри будет лежать ntn.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    последние
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    сейчас D идут, бери
  20. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    VIN: WAULC68E83A326146. Заранее спасибо!
