Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. anton leonov
    anton leonov Bad e-mail
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    конечно если менять ремень то и помпу как я понимаю тоже стоит поменять, ведь новое натяжение на старые подшибники могут чревато откликнуться. но пока ремень ещё не выкатал оригинальный свой ресурс с завода и 90 тыс км. смысл его менять, тем более и помпу попутно.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    не бери их, есть на клубе продают оригинал за 17
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот человек столкнулся с такой проблемой
    купил такой разъем как описали, оказалось так себе, действительно задние колонки и саб заиграли, но как вот в чем вопрос... на фоне передних, задние и саб практически не слышно, если и даже настроить симметрию звука в машине, но при таком раскладе саб вообще не слышно.
  4. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    вот и я хочу все поменять.хочется в 40 влезть,но наверное не получится.:cry:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    получится. запчасти 12-13, работа тысячи 4 + антифриз, итого 17-18 тысяч.
    исходя из того, что оригинальными д.б. ремень и насос, затраты на запчасти можно уменьшить.
    сэкономленные деньги потратить на замену системы вентиляции блока, к примеру.
    имея 40 тысяч, можно заменить также натяжитель, цепь и прокладки соответствующие.
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #2946 Женя Гр., 29 фев 2012
    да не, должен влезть! даже по экзисту всё скопом получается в районе 35 тыс. а через кореша так и того меньше. это со свечами, топливным фильтром и 5л масла... вобщем больше 40 даже с работой не будет
    ПС: вот из того что считал:
    1. 06B198119A - рем. комплект грм - 4000 руб.
    2. 06B109477A - демпфер - 3500 руб.
    3. 068115561B - фильтр масляный - 400 руб.
    4. 06C133843 - воздушный фильтр - 650 руб.
    5. 06A121012G - помпа - 5000 руб.
    6. G 012A8GM1 - антифриз - 430 руб. х 3
    7. 8E0201511J - топливный фильтр - 1000 руб.
    8. 06B903137D - поликлиновый ремень - 750 руб.
    9. 101000063AA - свеча зажигания - 480 руб. х 4
    10. 06B903341B - ролик обводной - 750 руб.
    11. 06B903133E - демпфер натяжения ремня - 2500 руб.
    12. Масло Motul X-Cess 5w-40 5л - 2000 руб.
    это цены с экзиста, реально выйдет подешевле
  7. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #2947 Mordvin13, 29 фев 2012
    делал диагностику у хорошего спеца:thumbup: с ауди клуба. приговор)замена байпасный клапан,прокладки клап.крышки и гнц.чистка/замена вкг.эшекционный насос,трубка на эжекц.насос.чистка/чего то
    (не пойму что написано).дрос.заслонки.свечи.ну и хочу поменять масло в движке с кастрюли на мотюль все филльтра и масло в коробке мультитрон ну и конечно грм с помпой(а то течет уже).вот и думаю во сколько это мне все вольется?
  8. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Блин, никак не могу найти файл, там у меня скан копия сервисной книжки была. Там вся подобная информация есть.:shock: В крайнем случае сделаю по новой и выложу.
  9. anton leonov
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    кто знает? что такой за значок на панели загорается желтого цвета, когда жмёшь на кнопку самодиогностики, значёк в виде "1km" или "1km-только уже перечёркнутый" также когда он включен через некоторое расстояние раздаётся характерный звук и он загорается. что он означает? подскажите.
  10. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а теперь прочти еще раз внимательней про то что ты ставишь так сказать под названием оригинала.
    есть вариант брать такие по 11 новые..
  11. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    подскажите, как при установке нештатной магнитолы сделать так, что при включении зажигания магнитола сама включалась, а при вынимании выключалась сама. я понимаю что на нее надо подать + который идет только после вкл зажигания, так как штатная магнитола работает именно так, то подразумеваю что проводка уже проложена.... но все прозванивал такого + так и не нашел..
  12. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Она включается и без поворота ключа, Самая грамотно подключенная магнитола это штатная магнитола в ауди!!!
  13. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Парни, а кто нибудь заморачивался установкой на В6 автосвета и датчика дождя? Просто мне подвернулось салонное зеркало с автозатемнением, в нем уже как бы датчик света присутствует и есть место для датчика дождя. Ведь на В6 автосвет вроде как ставился, а датчик дождя уже только с В7 кузова. Перелопатил весь инет, но так и не нашел эл. схем на эти датчики. Поиск по форуму тоже ничего не дал. Вот только нашел как на Гольф 5 устанавливали, но у на-то наверное немного не так? Подскажите-помогите???!!!
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    за 17 новый оригинал. что лучше за 11 кетай или за 17 оригинал?
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    тоже интересует,как сделать чтобы работала как штатная и при зажиганиа автоматически включалась и просто можно было включить. и с колонками задними нужно разобраться
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    означает, что необходимо инструкцию читать. другой вопрос - зачем кнопку эту в движении нажимать?!
  18. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    это таймер скорости)их там по моему два.
  19. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Комплект 3300 р. - однако.
  20. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    "таймер скорости" - это сильно! :)
    Это предупреждение о превышении скорости... из 2х ступеней, которые программируются
