Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    менять придется, антифриз можно не сливать, выльется немного.
    по схеме все предельно понятно - от насоса жидкость уходит через фланец на мылый круг к термостату и к радиатору отопителя. термостат открывает большой круг (через нижний патрубок радиатора).
  2. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Снял сегодня фару, посмотрел: течет из корпуса самой форсунки. Что-то внутри треснуло. Может есть у кого такая форсунка? Или где купить подешевле в Москве?:shock:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3003 WiNNER-S, 1 мар 2012
    Я их обе поменял. Потекли как и говорили с интервалом в месяц.
    Текут снизу, похоже уплотнительное кольцо кончается.
    С одной стороны поставил оригинал, с другой ЖиПиГруп - в 5 раз дешевле.
    Сегодня размочил счет катушкам. Сдохла таки 115R. 3 года запасную в багажнике возил :)
  4. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    Всем привет!
    Парни пару дней назад задавал вопрос по поводу того что машина затроила, как затроила так все и прошло но только сегодня почитали ошибки вот:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    поясните пожалуйста у кого какие мнения, после удаления ошибок по новому не выскочили:shock:
  5. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    У меня тоже треснуло в начале зимы, забил до весны, отсоеинил шланг от форсунки и заглушил болтом.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На B6 нефиг делать форсунку поменять. 10-15 минут.
  7. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Сегодня снимал, смотрел. Очень просто оказалось снимать.
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    На каком пробеге? У меня 163 тыс., катушки родные. Вот думаю в запас купить или нет. А вдруг ещё 100 тыс не вылетит не одна, авто вдруг продам, а катушка останется. А с другой стороны, в дальней дороге стать колом, тоже не хочется.
  9. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Ну накинешь полтора рубля к цене машины если что, зато уверен будешь))
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    За 9 мес. владения сгорело уже 3 катушки, при том одна стояла не оригинал. осталось еще катушке 3-го цилиндра сдохнуть и считай, все новенькие!
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3011 WiNNER-S, 2 мар 2012
    Катушка 06 года, пробег у неё где-то 90-100тык. Предыдущим владельцем их было поменяно штук 9.
    Колом не встанешь, но на 3-х цилиндрах ехать удовольствия мало. И они ещё с настоящим запрограммированным немецким качеством имеют тенденцию дохнуть друг за дружкой, если из одной партии были. Так что запасную полюбасу надо, или переводить на епонские 115E hitachi, которые не дохнут, но под них мозг перешивать надо, иначе искра слабее будет.
  12. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Первый раз слышу про перешивку мозга под катушки Хитачи
  13. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Всегда с собой по 2 штуки возил)))))причем первые пол года не возил... так горели ка сволочи... как только стал 2 возить.. так перестали)))))
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А чё гореть-то когда у тебя запасные есть. Не интересно... :D
  15. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    всем привет! ребят когда еду за каким нибудь трактором или за дедом на копейке то у меня в салоне вонища ихним выхлопом. Угольный салонный фильтр решит эту проблему или нет?
  16. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    за почти 4 года владения авто (пробег за это время 75 тыс. км.) поменял 4 катушки разом, да и то развели на сервисе, когда искали причину пропусков воспламенения на одном из цилиндров... тут на форуме темка была тогда, причиной был выбитый контур в микросхеме. так что катушки поменяли зря... а может и не зря (в плане что рано или поздно они всё равно кончились бы)... но про болезнь с катушками знаю только по форуму, на себе, тьфутьфутьфу, не ощутил :)
    иногда вот так читаю и хочется купить комплект про запас ))
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    нет, не решит... у меня угольный, не очень то помогает... есть климаты с авторециркуляцией, датчиком загрязнения воздуха... у меня такой блок стоит, но он от другой тачки, самого датчика загрязнения воздуха нет и место под него даже на площадке нет.... он должен при фиговом воздухе снаружи автоматом включать рециркуляцию воздуха по салону, то есть забор воздуха снаружи прекратить...
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    ну понятно, у нас кнопка есть вкл циркуляции из салона, а эта приблуда автоматически включает! Не знаю уже как решить эту проблему, устал дышать этим г***ом:shock:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну вообще с угольным фильтром вроде поменьше вони. Хотя может самовнушение :shock:
  20. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    значит надо попробовать! надежда умирает последней:ded:
