Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    А в обычный автомат что лить? Запутался уже совсем с этими маслами:shock: я правильно понимаю что это WAG 052152A2 надо лить в вариатор?
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вот такое масло в обычный типтроник (GBF): G 052162A2
  3. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Это подойдёт для обычного автомата VAG G 052 162 A2 ATF Tiptronic? И сколько литров его надо брать с учётом замены через автомат с промывкой?
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да, это для обычного типтроника. на кваттрах он стоит. у тебя должна быть тож коробка GBF как и у меня. она же ZF5HP19. с промывкой хз, зависит от того, насколько хорошо хочешь помыть. просто на замену примерно 6-7 литров.
  5. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ сорри, это я виноват, конечно 162!
    Написал по памяти и всех заблудил....
    Про вариатор не скажу, вообще не в курсах, изначально во всех сообщениях - речь именно про 5HP19, автомат, ставился на кватры
  6. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Да, такая же. А мыть придётся хорошо, так как масло ни разу не менялось, думаю литров десять уйдёт, пробег 165000. Цена очень уж хорошая у него-764,97р. за литр:shock: Кстати exist предлагает всего 3 заменителя Febi, SWAG, Ravenol. За 5 литров Ravenol просят всего 1 701,62р.:shock: никто не лил?
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Если ты будешь сливать на горячую, и потом очень аккуратно:umnik: заливать, например я для этих целей использую специальный большеобъемный медицинский шприц - то уложишся четко в 5,2 - 5,3 литра, проверено.
    Если будешь лить насосм с широким носом (китайский 1.5 литровый шприц) - то как раз 7 литров, довольно много прольется мимо:nod:
    Порядок заливки знаешь?
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    не выкраивай, чтобы потом не пришлось создавать темы "а что теперь делать"! я бы в этом случае заодно и гидроблок скинул, располовинил и промыл хорошенько. ну и под это дело и регулятор давления сменил бы, сопротивление на соленоидах померил, если сейчас есть какие-то нарекания на коробку. чисто чтобы через несколько тыс. км. не пришлось лезть туда снова и снова покупать кучу масла.
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Попробуй Ravenol, или SWAG, тогда весь АК узнает, хорошо ли в Петропавловске ремонтируют автоматы :lol:
    И мыть там ничего не надо, просто поменяй масло, и через 20-30 тыщ, еще раз поменяй.
    Вот и все дела, и голову себе не морочь.
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Про гидроблок - ктстати очень разумная мысль, вот только без подготовки - я бы не рекомендовал человеку туда лезть..., ну аж если полезет, то как сапер, каждый шаг - фотографировать и протоколировать!
  11. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Неа:shock: хотел конечно на СТО поменять через специальный автомат, но если можно самому, то пожалуйста расскажи как проделывается эта процедура? Разве поддон снимать не надо? Фильтр менять?
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вот есть отчет в клубе - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    правда там он как раз мобил заливает, надо узнать как поживает автомат :)
  13. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    :D есть у меня корешок любой японский автомат с закрытыми глазами переберёт, но мою машинку побаивается:D
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Нареканий на коробку нет, работает как часы, но душа не спокойна. Старый хозяин масло не менял, а пробег уже внушительный.
  15. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати товарищи дайте совет по тормозным колодкам пожалуйста, завтра собрался менять перед, так как сегодня по дороге на океан приборка запищала, от старого хозяина остался комплект Remsa №0390.22, нормальные они или так себе? И подскажите что поставить на зад? Так как там тоже видимо предстоит замена.
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    сделай себе закладочку: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850 - это рекомендации по производителям запчастей. remsa в списке рекомендуемых по тормозулькам. я себе ставил перед и зад TRW, после замены проехал 8 тыс, не скрипят, тормозят хорошо. диски тормозные оригинальные
  17. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Блин, сделал уже давно я эту закладочку, но из головы вылетела она совсем!:chainik: Но, всё равно спасибо!
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    1 Откручиваешь сливную пробку, не путать с заправочной, под большой шестигранник
    2 Снимаешь поддон ключ Т27(много винтиков по периметру, осторожно, не сорви их, очень легко проворачиваются)
    3 Откручиваешь два винта на фильтре - тоже снимаешь
    4 Убедись, что уплотнительное кольцо (розовое) - тоже вышло.
    5 Промываешь поддон (запомни места магнитов!)
    6 Обезжириваешь места под прокладку, и все собираешь обратно.
    7 Через заливную пробкузаливаешь масло пока из пробки не потечет.
    8. Закрываешь пробку
    9. Заводишь мотор в положении селектора Р и доливаешь еще около 1.5 литра масла через все ту же пробку (пока не потечет)
    10 Прогоняешь селектор по всем поожениям с задержками по 5-7 секунд
    11. доливаешь еще масла, закрываешь плотно пробку и идешь пить пиво. :beer:
  19. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни поясните отличие подкрылков для бензина и для дизеля:
    8E0 821 171 F
    8E0 821 172 F
    8E0 821 171 E
    8E0 821 172 E
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Никто ни в курсе???
