ребята подскажите,утром садишься в машину а4 б7 2литра турбо заводишь начинаешь чуть чуть добавлять газу и в районе торпедо,где то за приборкой слышно,как будто вода с воздухом по трубкам бежит что то?и еще вопрос печка плохо греет,т.е. на всю включаешь когда на месте стоишь и надо подгазовывать чтобы воздух горячий шел.в чем дело(при -20 и полной скорости вентилятора на макс темп машина вообще даже заведенная начинает остывать за 15мин до 70 градусов темп падает,это нормально?)помпу менял недавно.
Приветствую!!! Вот выбираю себе Б6 кваттровую, сегодня нашел, погнал на диагностику, комп выдал ошибки: 1. электроника двигуна: кодирование 16751 2. электроника КП: кодирование 1002 3. электроника тормозной системы: кодирование 4277 4. подушки безопасности: кодирование 10607 5. иммобилайзер: код 1201 6. электроника рулевой колонки: код 41 7. блок управления бортовой сети: код 3 Авто - А4 8Е/В6 2003 г.в. Кваттро, Америкос. Мастер сбросил - остались только иммобилайзер и блок управления б.с. Иммобилайзер, говорит, слабый сигнал, а блок управления бортовой сети стоит от другого авто (б/у) и в нем остался прописан VIN от предыдущего, поэтому выдает как ошибка. Остальное сбросилось. Кто нормально разбирается, подскажите пож-та, страшные ошибки или нет. Еще кстати, ЧЕК горит, хозяин говорит, что вырезал КАТы, но мозги не перепрошивал...
Народ подскажите номер пластиковой накладки в чёрном цвете только на 4 кнопки и под кнопку блокировки стёкол
Спасибо но в exist написано Верхняя часть кожуха ручки для а/м с электростекло- подъёмниками для а/м с зеркалом, имеющим электопривод для складывания но у меня зеркала не складывающиеся )) или это типо 4 кнопки ЭСП
Воздух в системе! Выгоняйте воздух и будет вам счастье!поиск по форуму: развоздушивание печки У себя снимал, проворачивается туго. Купил новую тоже не легко проворачивается. Пока не менял. Перепаял только щетки на гене. 150 А Валео
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133735 или http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140608 и наступит тебе счастье. Себе эту процедуру несколько раз делал ничего страшного.
Подскажите где в Москве ЗАО, СЗАО толковый сервис по кондиционеру(фреон там, масло поменять) любой не предлагать. А то был на Волоколамке 116, Автохолод называется, вроде солидный сервис, и название очень подходящее ,а когда спросил можно ли масло в компрессоре поменять, они рассмеялись со словами: Какое??? роботы блин P.S. Мой совет, туда ни ногой!
