Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    сколько надо антифриза покупать когда ГРМ меняешь на двигателе AMB ?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Когда меняешь ГРМ, по-моему, антифриз покупать необязательно.:D
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если муфту заклинило, то она будет вращаться в обе стороны вместе с ротором. я когда свою снял, провернуть с помощью ключей не смог, заржавела напрочь. новую муфту на пальце провернуть не удалось, но установленная на гене проворачивается нормально.
    из инета:
    - Признаки поломки муфты
    1) В положении КПП P или N при прогазовке до 2-2,5 тысяч об. слышится хруст или треск в районе генератора.
    2) На любых оборотах визуально видно сильную вибрацию длинной ветви приводного ремня, а также частые динамичные перемещения натяжителя ремня (рывки).
    3) Если заглушить двигатель, муфта должна вращаться по инерции несколько секунд (если не происходит вращение - муфту заклинило)
    4) Если снять приводной ремень, то муфта должна в одну сторону крутиться вместе с ротором генератора, а в обратную сторону - проворачиваться вхолостую. Если в обе стороны муфта крутится вместе с ротором - ее заклинило.
    в моем случае были
    1) щелчки в районе генератора под нагрузкой (кондей, фары и т.д.) на ХХ
    2) натяжитель гулял, но в пределах нормы. сейчас меньше.
    3) не смотрел, ибо проверил по п.4
  4. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ну наверное имелось в виду когда меняешь по всем известной формуле "меняешь ремень - поменяй помпу".
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну это тогода вопрос из сериии какие брать колодки при замене тормозных дисков:rollingeyes:
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    так при замене тормозных дисков необходимо менять и колодки! :umnik:
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Зачем?! А если у них износ максимум 50-40%.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я это все не к тому что помпу не надо менять вместе с ГРМ, а к формулированию самого поставленного вопроса. Каков вопрос, таков ответ.
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    затем, что если старые тормозные диски были с дефектами (волны, неравномерный износ и т.д.), то и колодки уже сточились под них. если Вы поставите новые тормозные диски, то часть дефектов переедет и на новые тормозные диски благодаря старым колодкам.
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да это все понятно, помпу можно не менять при замене ГРМ, сдохнет она у вас через 10 тыс. км. а может и через 30, может и больше отходит.
    Если непонятно о чем я, то тогда вот так - сколько покупать литров масла при замене свечей зажигания?! Суть улавливаете? Масло не обязательно менять, т.к., возможно, оно было поменяно недавно ранее.
    Суть в другом. Был задан вопрос - сколько литров антифриза покупать при смене ГРМ?! Был дан ответ приблизительно следующего содержания - Нахрена покупать Антифриз при замене ГРМ!!!?
    Человек ведь не уточнил ничего про помпу.:beer:
  11. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #3311 VAL A4, 12 мар 2012
    Добрый день! Проблема вот в чем, не могу открутить пробку посмотреть уровень масла в АКПП,
  12. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ну в общем ты "докапался" до вопроса вместо того, чтобы просто дать ответ :beer:
    антифриза надо 4 литра, если концентрат 1:1.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и давно там 8 литров ОЖ?
    2 оригинальных бачка G12+ остальное доливаете дисттилированной водой по уровню.
  14. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    это я с запасом впрок :)
    какие лампы в ближнем свете в Б6 стоят? H7 или H4?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а номер его не знаете?
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3316 Audi_Style, 12 мар 2012
    Всем привет.
    Не получилось к электрику поехать, трубку не берут.
    У меня такой вопрос, как проверить генератор на работоспособность?Есть подозрение, что машина заводится и через минут 5-10 работы, глохнет на мертво..Что-то мне подсказывает, здесь генератор. Осцилограф или более простой способ какой есть?У Ауди А6, контрольная лампочка есть, по ней можно определить,у А4 может быть тоже она присутствует?
    PS Покажет ли ваг-ком,в таком случае, какую-нибудь ошибку по генератору, или по напряжению питания т.д.?И вообще возможно через ваг-ком измерения посмотреть что бы сразу стало ясно, что генератор исправный?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если бы при неисправном генераторе через 5-10 минут после завода авто глохло от отсутствия питания, то ты бы ее потом не завел:)
    плюс у тебя бы записалась ошибка о недостаточном напряжении
    плюс на табло горел бы индикатор батарейки красный.
    ваг ком показывает напряжение борт сети.
    еще тестером можно посмотреть
    как смотрят работоспособность генератора осцилографом не знаю:)
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    всегда думал, что цоколи на 99% одинаковы:)
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    H7 :)
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Н7 )))
