Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    О чем подсказать ?
    Ты хде там ошибку нашел ?
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, подскажите пошагово :
    Существует способ накинуть петельки тросов ручника на ту часть которая у ручника как то без разбора центрального туннеля.
    Помню что читал тему- а где - не могу найти.
    Скажите, кто в курсе, и максимально подробно - как это сделать?!
    Где то читал - что надо снять подлокотник, для этого....
    В общем - кто знает - хелп!!!
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, как до фланца антифриза добраться,который сзади двигателя? Визуально ну ни как не получается его осмотреть, прийдётся снять. Так вот, снизу до него не долезть. Сверху значит снимать патрубки ВКГ? Антифриз сливать?
  4. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё правильно мыслишь. Где то в первой части этой темы я писал про его снятие и мне ответы с фото присылали поищи.
  6. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
  7. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подскажите пожалуйста, как сбросить сервис, A4 B7, раньше сбрасывал, но что-то из головы совсем вылетело. Спасибо.
  8. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    На верном пути, подразберешь патрубки, дальше на ощупь, гайка справа на патрубке ей зажата планочка на которй фиксируються патрубки, далее две шпильки прижимают фланец. ( Может и гайки, но у меня они выкрутилиись со шпильками). Менял при замене ГРМ и помпы, так что антифриз сливал. Писали, что сливать нет необходимости.
  9. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Вот тут по всем машинам:
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%A1....8F_Audi_A4_B6
    поиск ведь работает...
  10. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    У меня капал на катализатор, и тоже всегда было сухо:D, попробуй на холодную после длительной стоянки просунуть руку и ощурать фланец ОЖ, может что и найдешь...Краник в районе стыковки с радиатором на нижнем патрубке + на двигателе справа заглушка ( похоже под подогрев) сливал через эти отверстия, промывал сначала водопроводной водой, потом 3 цикла промывки дисцилированой водой, заливал антифриз очень не торопясь, расширительный бачок снимал и подымал в верхнюю точку, воздух сгонял через верхний приспущеный до дырочки патрубок ототпителя.ОЖ лил до максимальной отметки. 10тык полет нормальный, ОЖ на том же уроне.
    1 человеку нравится это.
  11. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Тюнинг :nod:, апрель- май прошлого года в этой теме обсуждалось с номерами деталей, только на какой двигатель не помню..
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Я уже в темке поискал и все номера деталей нашел)Спасибо!
  13. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну фик его знает 3 года назад вроде меняли с помпой и то не факт... последний раз доливали дисцилат на сервисе год назад..выкипел чтоли?
  14. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #3354 Casad, 13 мар 2012
    Если система герметича, в какую сторону ему выкипать? Течет гдето..может в определенные моменты, коэфицент расширения у материалов разный, во время разогрева или охлаждения может гдето и появляеться щель..И фланец пластиковый на особо внушает доверие, у меня старый в месте соединения с двигателем разрушился в нижней части, а уплотнительное кольцо чем -то напоминало жевачку.
  15. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Датчик температуры воздуха наружного 8Z0 820 535, номерок фишки на него подскажет кто- нибудь?
  16. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Нужно поменять линзы ближний свет, галоген. Какие линзы посоветуете.
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а что с линзами-то случилось ?
  18. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    С линзами всё норм. а вот с отражателям конец.
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    это не та хреновина про которую тут писали? пластиковая мандюлина? как заглушка на раковинах была раньше?)
  20. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    06B 121 132 E у мну такая, посмотри рисунки по каталогам, разберешься..
