Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    подскажите пожалуйста номер пистонов для обшивки двери ( большие и маленькие)
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    еще раз спрошу
    ребята такой вопрос, сегодня утром - 6 было и я не смог первые минут 5 повернуть руль, т. е. свободный ход сантиметров 10 туда сюда нормально а далее стопор и все, после прогрева минут 5 потихоньку рывками покрутился. еще насос стал в последнее время гудят на горячую. думаю одно с другим связано. насосу пришел каюк?
    и номер пыльника правого подскажет кто, через который гур в основном подтекает?
  3. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    #3363 EAD, 13 мар 2012
    8E0 419 831 ZF
    есть еще такой
    8E0 419 831 B KOYO
    Не знаю чем различаются
    Тут еще уплотнительное кольцо наверное надо N 906 542 02 и хомут на 67мм
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #3364 Mine, 13 мар 2012
    износ картера рейки у тебя )) ремонт стоит 12 тыс )) проявляется только при минусовой температуре ...
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 868 243 большие
    8E0 867 276 маленькие
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    замена пыльника проблему не решит ;) поздно теперь пыльник менять уже
  7. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    по ходу накрывается у меня генератор.
    Сегодня время от времени загоралась лампа зарядки исама тухла, и так несколько раз. Плюс был треск из моторного отсека. По сему решено снять гену и посмотреть на него сначала самому.
    Залез в мануалы почитать и охренел:
    "Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
    Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
    Снимите верхнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
    Снимите нижнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
    Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, обратитесь к Разделу Замена охлаждающей жидкости.
    Освободите хомут и снимите шланг охлаждающей жидкости от патрубка радиатора, над генератором.
    Отверните болты крепления и снимите блок управления над вентилятором радиатора, положите его в стороне.
    Ослабьте клиновой ремень и снимите его со шкива генератора, обратитесь к Разделу Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов.
    В зависимости от модели автомобиля рассоедините разъём генератора с (1) до (3).
    Выверните 4 винта крепления (стрелки) вверху и внизу и снимите генератор с двигателя.
    Отсоедините провод клеммы 30/В+ от генератора."
    Неужели и правда все так сложно. Нельзя просто снять др. заслонку и открутить гену?
    Ну и вопрос - где могут быстро и не очень за дорого отремонтировать, если что. В районе юго-запада москвы?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на 1.8Т достаточно скинуть ремень и снять ДЗ
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ага, так и делал на своей
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сегодня плюс и тоже самое, наоборот в жару прошлым летом проявялось больше
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну во первых его все равно нужно, а во вторых что тогда нужно делать?
  12. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мануалы иногда очень вредны) почитай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024, может что прояснится)
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо, поищу в 1-ой теме.
    Хочу сам попробовать сделать, руки вроде откуда надо растут, побаиваюсь правда немного, автосы особо не крутил.
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я тут на днях масло ездил доливать в диф межосевой, ямы не было своей свободной,пришлось ехать в мастерскую на подъёмник.
    Так мне там мастер с пеной у рта доказывал, что у меня полный привод ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ и там скорее всего ВЯЗКОСТНАЯ МУФТА. :lol:
    Пытался его вразумить - бесполезно. Мол раз постоянно 4 колеса крутят,то там всё жёстко зацеплено как на УАЗИКЕ, а тут такого быть не может.
    Гений просто.:umnik:
  16. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Спасибо почитал. Время поджимает только. Придется отдавать все чужим дядям на снятие и ремонт.
  17. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ... и еще вискомуфту открутить :)
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    где там ВИСКОмуфта ? :)
  19. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
